TV LG 47LE5510 qui fait un bruit aigu avant de s'allumer.
J'ai une TV LG 47LE5510 qui ne s'allume plus correctement.
Elle fait un bruit aigu, ce bruit provient de la carte video près de l"entrée spif avec une lumière rouge. Et si l'on appuie sur le capot à l'arrière au niveau du bruit, le bruit se transforme:: on s'en comme une sorte de tension, et la lumière rouge s'éteint, une diode verte et une diode jaune s'allume toujours près de l'entrée spif, mais l'écran reste noir.
A ce moment si on éteint et allume la télé, l’écran s'illumine et on peut faire une utilisation normale de la télé .
On peut à tout moment éteindre et rallumer la télé, par contre si on éteint et qu'on attend quelques minutes, le bruit fait à nouveau son apparition ( comme si un élément n’était pas chaud ou chargé électriquement)
Dans un premier temps on m'a dit que cela provenait certainement de la carte d'alimentation, j'étais septique vu que le bruit provient clairement de la carte vidéo. J'ai quand même changé la carte d'alimentation avec une autre d'occasion : aucune amélioration, aucun changement.
J'ai par la suite démonté la télé plusieurs fois pour déconnecter et reconnecter les périphériques de la carte vidéo ( je pensais qu'il y avait un faux contact) Le résultat varie : des fois le son aigu disparait au bout de quelques secondes, des fois une vingtaine, des fois pas du tout et il faut exercer une pression sur le capot arrière comme expliqué plus haut.
J'arrive toujours à l'utilisé pour le moment mais cela devient de plus en plus compliqué de l’allumer.
Si vous pouvez m'aider, merci
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Panne tv LG 42LN613S (4 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- TV LG oled (10 réponses )
