Remonter tuyau + valve
franck.serge@numericable.fr
14 pts
Je n'arrive pas à remonter le tuyau + valve antiretour avec bille rouge
je ne comprend pas ou vont mes 3 petites pieces
merci de votre aide
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Krups EA781 eau qui coule sous la machine (16 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (45 réponses )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Plus de voyant ni rouge ni vert Melody Krups 3 (1 réponse )
Si j'ai bien saisi votre souci, l'ensemble tuyau + valve correspond à la pièce 29, page 3 de la vue éclatée que j'ai joint. Les 2 pièces doivent être dans le tuyau.
Merci de me dire si cela règle votre problème.
KRUPS Cafe Presso 10 Time Type 867.pdf
Document pdf
Bonjour JC67
Merci beaucoup de cette rapide réponse :-)
Je vous joint une photo car j'ai 3 pièces :
1 bille rouge . 1 support noir avec 3 dents - 1 support beige avec 3 dents
et je ne sais pas dans quel sens les mettre. Vous me dite dans le tuyau ?
photo jointe
Merci mille fois pour votre aide
Je voudrais pouvoir boire un petit café -:)
FRANCK
Je vous dis dans le tuyau en fonction de ce que j'ai pu trouver sur le net. Càd la vue éclatée et des photos plus ou moins exploitables. Le lien joins vous en montre une.
https://www.adepem.com/dpm003186/durite-avec-soupape-10x12x105 — jc67 1005 pts
Bonjour jc67
Merci pour cette rapide réponse, c'est sympa.
J'avais vu cette photo, mais je sais pas dans quel sens mettre ces 3 pièces.
J'ai peur de faire une bêtise :-( — franck.serge@numericable.fr 14 pts
VOICI UNE AUTRE PHOTO
Le problème c'est que je n'en sais pas plus!
La bille rouge et son support font office de clapet anti-retour. Il faut trouver dans quel sens l'eau circule normalement, et placer le clapet en sens inverse dans le tuyau. Pour que l'eau ne puisse pas retourner d'où elle vient.
La pièce noire se place entre le tuyau et le fond de la machine? Car elle n'est pas dans le tuyau d'après les photos sur le net. — jc67 1005 pts
Merci beaucoup. Je vais essayer — franck.serge@numericable.fr 14 pts
Une bonne pratique est de faire des photos quand on démonte qq chose. On pense que pour ces qq vis etc on arrivera facilement. Et puis on est dérangé, le démontage se complique ...
Bon je reconnais je ne fais pas toujours non plus! — jc67 1005 pts
Bonjour JC67,
Je n'ai pas pris de photo car ces 3 pièces sont sorties en force quand j'ai voulu détartrer la cafetière..
J'ai essayé dans plusieurs sens et rien.. juste quelques glou glou.
La pièce noir ne rentre pas dans le tube noir qui sort de la sortie d'eau ?!!!!
Merci pour l'aide apportée — franck.serge@numericable.fr 14 pts
