Hélice ne tourne four SAMSUNG double cavité BQ1D4T007
Sam
4 pts
Je possède un four Samsung BQ1D4T007 à double cavité, l'hélice du bas fonctionne normalement mais celle du haut ne tourne plus. J'ai donc inter-changé les moteurs et les hélices, mais le résultat est identique, seul le bas fonctionne. A priori les moteurs fonctionnent, puisque celui du haut (hélice qui ne tournait plus) à été mis en bas et fonctionne. Apparemment la résistance circulaire (autour de l'hélice) ne chauffe pas. Avez-vous une idée de la pièce à remplacer?
Merci de votre retour.
PS: Désolée si mes questions peuvent être stupides mais je suis complètement novice.
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Four Samsung BQ1D4T007 : fait disjoncter le compteur Réparé (3 réponses )
- Mon four samsung bq1d4T007 ne s allume plus Réparé (2 réponses )
- Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012 Réparé (2 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
il faut regarder la partie pilotage ( relais ..) , et alimentation (câblage) de ce moteur. puisqu’à priori, il n'est pas alimenté. — benitomeca 3716 pts
Merci de votre réponse rapide, je ne sais pas du tout comment faire mais je vais chercher sur le net des tutos. Le ventilo ne tourne pas et la résistance ne chauffe pas peut être un relais qui alimente les 2? — Sam 4 pts
Vérifiez la valeur ohmique de la résistance à l’aide d’un multimètre il y a peut-être une « logique » électrique entre les deux ? (par exemple si résistance coupée pas de fonctionnement du ventilateur). — benitomeca 3716 pts
Bonjour, merci de votre retour, je vais essayer de me procurer l'outil et je reviendrais vers vous.
Bonne journée. — Sam 4 pts
Bonjour j ai le même problème avec mon four .
Avez vous réussi a trouver la panne et a réparer ?
S il vous plait. — Milocha 2 pts
