Panne four Scholtes BC99DPXAS
Jean-Louis Urfin
J'ai un problème avec le bouton Sélection température /temps.
Quand je veux régler une température, je n'arrive pas à baisser ou augmenter, on entend bien un bruit saccadé à chaque plage mais la réponse est incohérente, en descendant la température celle ci ne change pas ou augmente même !
Merci pour votre réponse.
Jean-Louis
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
Bonjour le sélecteur de température est d'après ce que vous décrivez relié à un encodeur rotatif numérique qui doit être HS.... Trois solutions, démonter la carte électronique et tenter un nettoyage avec un produit de nettoyage des contacts électriques...Parfois cela marche...Sinon dessoudage de l'encodeur, relevé des références et recherche sur internet son remplaçant...coût réduit...Dernière solution remplacer toutes la carte pour un prix élevé...c'est à vous de voir...
Cdlt — omega7 39691 pts
