Four Scholtès CI56HW
Bonjour,MON FOUR VITRO a le probléme suivant : les deux plaques a gauche ne fonctionne plus sauf lorsque ont allume la plaque de droite a l'avant alors a ce moment la les plaques chauffent et les commandes pour baisser le feux ou les eteindres reagisent ?? ( quand ont éteint la plaque de droit par contre sa coupe automatiquement les plaques de gauche donc si on veut les utiliser il faut laisser la plaque de droite sur feux doux et ce n'est pas vraiment ecolo ;) ).
J'aimerais une solution pour résoudre ce soucis a moindre coût .J'ai déja démonté les boutons et injecter du decap four puis netoyer l'interieur des boutouns avec des cotons tiges mais c'est toujours la même chose .Si la piece est remplacable combien côute telle et est ce que c'est facile a démonter / remonter ou faut t'il etre un technicien chevronner ? merci de vos réponses et bravo pour le site .
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (20 réponses )
- Four SCHOLTES FX66 pb panneau de commande (4 réponses )
- Thermostat sur scholtes 636.1 (25 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Bouton de droite tourne dans le vide four scholtes FG66 (9 réponses )
