Lave-vaisselle Wirpool ADG 7441
isarag
Il s'allume, démarre son programme normalement puis au bout d'une minute le voyant m'indique H20 avec un signale sonore et ceci pendant environ une minute.
Il continue son programme, l'eau arrive et les pales semblent tourner;
Au bout d'une minute le voyant m'indique F6 F7.
Ce sont les filtres que j'ai nettoyé, ça n'a rien changé.
Il finit par vidanger et s'arrêter.
Merci pour votre aide
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- Problème de lave vaisselle whirlpool ADG space 5811 456 01122 Réparé (4 réponses )
- Souci sur lave vaisselle et soupape diverter (9 réponses )
- Lave-vaisselle démarre qq minutes puis s'arrête (5 réponses )
- LV Whirlpool ADG 8473 erreur H20 puis vidange (1 réponse )
Bonjour ces codes font tous références à un défaut d'alimentation en eau réel ou mesuré. Vérifiez dans l'ordre l'électrovanne d'alimentation en eau, le filtre de raccordement, le débitmètre qui est situé dans la boite de remplissage ou "airbreak" qui se trouve sur le côté...
Cdlt — omega7 39907 pts
A propos de cette boite de remplissage, elle se trouve à l'intérieur du LV ou à l'extérieur (la question vous parait peut être idiote, mais je n'y connais rien) Merci.
Je vous remercie pour votre réponse.
Malgré le confinement je n'ai pas encore pu m'y mettre.
En tout cas ce n'est pas l'alimentation d'eau.
Je vais devoir déplacer le LV pour atteindre la boite de remplissage.
Je vous tiens informé de mes exploits!
Cordialement — isarag 3 pts
Bonjour la boite de remplissage ou airbreak est à l'intérieur du lave vaisselle, il faut démonter les parois latérales pour l'atteindre...
