Arrêt du videoprojecteur Sanyo PLV Z4000
J'ai un vidéoprojecteur SANYO PLV Z4000 qui date d'une dizaine d'années, dont j'ai toujours été très satisfait. Depuis quelques semaines, lorsque je le démarre, il marche pendant une dizaine de minutes puis s'arrête et le témoin "warning" s'allume. J'ai changé la lampe et j'en ai profité pour nettoyer la poussière, y compris sur les trappes d'entrée/sortie d'air, j'ai aussi renettoyé le filtre à air, mais ça continue. Je me demande s'il faut que je change le filtre à air d'origine, et dans ce cas je ne sais pas où le trouver, ce modèle de vidéoprojecteur n'existant plus... Et je ne sais pas si c'est plus grave que ça et si je dois l'apporter à un réparateur spécialisé et dans ce cas qui. J'habite près de Lyon... Merci pour votre aide !
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
- VIDEOPROJECTEUR SANYO PLV Z5 j'ai une tache jaune au centre de l'image (0 réponse )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Video projecteur Sanyo PLV Z700. Le projecteur se met en sécurité à la mise en route. (0 réponse )
- Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde (1 réponse )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- Panne vidéoprojecteur SANYO PLV-Z700 (0 réponse )
Bonsoir vérifiez la rotation des différents ventilateurs...
Cdlt — omega7 39700 pts
