Vidéo projecteur Sanyo PLV-Z5 démarre puis se met en sécurité au bout de quelques seconde
Je viens de changer ma lampe qui était arrivée en fin de vie (voyant "Lamp Replace" allumé en orange).
Lorsque j'allume mon vidéo projecteur le voyant "Power" passe normalement au vert, puis le voyant "Lamp Replace" s'allume (compteur non remis à zéro) et la trappe de l'objectif s'ouvre. J'entends la ventilation et de l'air sort par la grille d'évacuation mais au bout de quelques secondes j'entends un léger bruit qui semble correspondre au déblocage de la trappe de l'objectif pour se refermer, mais elle ne se ferme pas et le voyant "Warning" s'allume en rouge ainsi que le voyant "Power". Ensuite plus moyen d'allumer mon vidéo projecteur sauf si je coupe l'alimentation avec l'interrupteur "marche/arrêt" et que je remets mon appareil sous tension. A ce moment là, seul le voyant "Power" s'allume en rouge et si j'essaie de démarrer, il se passe la même chose. J'ai bien sûr vérifié la sonde thermique. ce n'est pas elle qui interfère (pas besoin de la réenclencher et d'ailleurs l'appareil n'a pas chauffé). Comment éventuellement atteindre les 2 ventilateurs qui se trouvent derrière le grand filtre pour vérifier qu'ils tournent correctement ? et surtout d'où peut venir le problème ? Merci de m'indiquer des pistes de recherche ou des tests de tension à vérifier. Cordialement. PZ
- Vidéprojecteur Sanyo PLV Z4 Réparé (2 réponses )
- Comment éliminer une tâche jaune projeté par projecteur SANYO PLV Z5 ? (1 réponse )
- Réparer nappe LCD vidéoprojecteur (1 réponse )
- VIDEOPROJECTEUR SANYO PLV Z5 j'ai une tache jaune au centre de l'image (0 réponse )
- Réparer projecteur sanyo plv-wf20 (2 réponses )
- Arrêt du videoprojecteur Sanyo PLV Z4000 (1 réponse )
- Video projecteur Sanyo PLV Z700. Le projecteur se met en sécurité à la mise en route. (0 réponse )
- Mon vidéoprojecteur démarre mais s etient (1 réponse )
Bonjour je pencherais en effet pour un ventilateur défaillant, par contre pour vous aider vous trouverez ici la doc technique:
https://www.manualslib.com/manual/1051455/Sanyo-Plv-Z5.html
Cdlt — omega7 39700 pts
