Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother
Marque : Brother
Modèle : VX 810
j'ai ressorti de son carton, après de longues années au grenier, une machine à coudre Brother VX 810.
J'ai remplacé la courroie qui été cassée, fait un petit nettoyage et lubrification de la machine.
Le moteur fonctionne, et entraîne correctement le volant pour faire une canette.
Mais lorsque je resserre le volant pour entraîner le bras de l'aiguille (celui-ci fonctionne normalement en l'actionnant manuellement), le moteur fonctionne toujours mais la courroie n'entraîne plus le volant. La courroie glisse sur le petit volant du moteur.
Est-ce un problème de réglage de tension de la courroie? J'ai pourtant essayé plusieurs positions...
Rien n'y fait, le moteur tourne sans entraîner la courroie!!
Quelqu'un a t-il une idée de dépannage?
Stéphane
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Machine à coudre Brother super Ace 2 (6 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
La courroie n'entraîne plus le volant..... Quand vous tournez le volant à la main, est-ce-que la machine tourne aussi? Si non, c'est certainement les pièces de la machine qui sont grippées.
Dites moi d'abord la réponse à ma question...
Merci...yves — PFAFF59 2819 pts
Bonjour Yves,
Merci pour votre réponse.
Lorsque je tourne le volant à la main, le bras de l'aiguille s'actionne normalement.
En activant le moteur avec la pédale, la courroie n'adhère pas et glisse sur le petit volant noir du moteur... — stéphane 9 pts
questions bêtes puisque vous dîtes pouvoir régler sa tension,
avez-vous trouvé exactement la même courroie longueur et densité?
la tension tient-elle? — jina 5751 pts
Bonjour, oui c’est la même courroie. La tension reste la même car, si je ne me trompe pas, c’est en fonction de la hauteur du moteur et celui-ci est bien serré. — stéphane 9 pts
avez-vous essayé de passer le corps d'une bougie ou lun bout de bloc de paraffine à confiture sur la courroie pour la faire adhérer mieux — jina 5751 pts
surtout vous n'avez pas nettoyé au chiffon encore lubrifié les poulies (volant) — jina 5751 pts
Y a t’il moyen de coulisser le moteur? N’y a t’il pas des vis de réglage de hauteur ? Ce qui aurait pour effet de tendre la courroie...
Je le demande... possibilité de mettre une photo du moteur ? — PFAFF59 2819 pts
Oui... si je reprends bien la lecture ci dessus, pour moi il s’agit de tendre la courroie qui va au volant en tendant le moteur directement par une vis qui doit être à la base du moteur... — PFAFF59 2819 pts
Merci pour votre aide. Je n’ai pas mis de lubrifiant sur la courroie ou le volant moteur. Je vais essayer de mettre de la paraffine sur la courroie. Il y a bien 2 vis qui fixe le moteur à la structure de la machine et qui servent, je pense, à régler la tension de la courroie. Mais le moteur est déjà au plus bas... — stéphane 9 pts
Su le moteur est au plus bas, ´est bien que la courroie est trop grande ...
Yves — PFAFF59 2819 pts
