Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother
Marque : Brother
Modèle : VX 810
Question posée par stéphane 9 pts
j'ai ressorti de son carton, après de longues années au grenier, une machine à coudre Brother VX 810.
J'ai remplacé la courroie qui été cassée, fait un petit nettoyage et lubrification de la machine.
Le moteur fonctionne, et entraîne correctement le volant pour faire une canette.
Mais lorsque je resserre le volant pour entraîner le bras de l'aiguille (celui-ci fonctionne normalement en l'actionnant manuellement), le moteur fonctionne toujours mais la courroie n'entraîne plus le volant. La courroie glisse sur le petit volant du moteur.
Est-ce un problème de réglage de tension de la courroie? J'ai pourtant essayé plusieurs positions...
Rien n'y fait, le moteur tourne sans entraîner la courroie!!
Quelqu'un a t-il une idée de dépannage?
Stéphane
sur n'importe quel matériel, une courroie se met sur tension à zéro et se tend
une courroie en fin de vie est sur la tension vers maxi
conclusion la vôtre surtout si vous l'avez enfilé à tension maxi est trop grande, il vous faut la taille en dessous
— jina 5751 pts
J'ai fait un test avec la paraffine: même résultat!!
Donc je vais commander une courroie plus petite, pourtant celle là correspond à la référence de la machine...
En tout cas, un grand merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
— stéphane 9 pts
mettez la tension minimum puis détendez un peu
mettez une "ficelle non extensible"
faites un noeud bien serré comme pour rattacher 2 bouts de laine en tricot
redétendez et enlevez la ficelle
coupez la ficelle et mesurez la longueur
je penses que pfaff 59 sera de mon avis cela donnera la longueur maxi de la courroie à acheter
— jina 5751 pts
Oui, je suis de ton avis Jina. Je suppose qu'il n'y a pas d'autre tendeur que celui qui supporte le moteur ?
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2819 pts
