Code i20 sur lave vaisselle electrolux ESL67070R
Marque : Electrolux
Modèle : ESL67070R
j'ai un code erreur i20 qui s'affiche sur mon lave vaisselle electrolux ESL67070R. Lorsque je lance un programme, la pompe de vidange fonctionne pendant 5 minutes avant que s'affiche le code erreur i20.
La sécurité anti fuite n'est pas enclenchée, la cuve, la durit du pressostat ont été nettoyées et la pompe de vidange correctement lorsque je verse de l'eau dans le lave vaisselle.
J'ai changé le pressostat analogique mais j'ai toujours le même problème.
Est-il possible qu'une accumulation d'erreur puisse poser un probleme au niveau de la carte de commande?
Peut-on lire les erreurs accumulées et les effacées sur cette carte et si oui quelle est la procédure?
Je vous remercie pour votre aide
Cordialement,
Olive24
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
En complément Frédéric, ci-jointe une image de toutes les pièces constituant le kit du capteur de pression (toujours dans le but de permettre de le localiser.
Un tout grand merci pour la réaction.
Un revendeur de pièces sur Bruxelles m'a envoyé aujourd'hui un éclaté de ce lave-vaisselle.
La même pièce s'y trouve.
Je mets l'éclaté en pièce jointe (je pèse mes mots)
Je la retrouve sur le site web d'AEG sous la référence 140000554083, mais la boutique Electrlux renseigne 140000554083 et PNC 911 536 047 ne sont pas compatibles.
J'ai pourtant examiné attentivement.
Il va falloir que je redémonte tout, cette fois-ci en incluant le bac à sel et le répartiteur d'eau ?
Mais enfin grrrrrrrrrrrrr.
Document pdf
et oui, le système de pompage fonctionne nickel, il pompe 5 minutes à vide avant le timeout. — fdm 21 pts
La référence Electrolux est 4055346060.
On la trouve à l'adresse suivante : https://shop.electrolux.fr/search?text=911536047 dans la rubrique "Equipements électrique 268". (dans le texte de cette adresse on voit votre PNC)
C'est la pièce n°12 sur la vue éclatée.
Sur cette vue la pièce 506 est également intéressante. Il s'agit d'un interrupteur à flotteur dont le rôle est de s'assuré d'un niveau d'eau suffisant ou au contraire non excessif dans la cuve.
Ceci étant j'ignore la logique de fonctionnement de ces deux composants (capteur de pression et interrupteur à flotteur).
Il n'est pas sûr du tout qu'il soient endommagés.
A mon avis, avant de dépenser le moindre Euro, il faudrait s'assurer que le circuit du capteur de pression n'est pas obstrué :
Sur la 2ème de mes photos, on voit un composant de couleur blanche. Je pense qu'il s'agit de la chambre de compression associée au capteur de pression. Elle permet d'isoler le capteur de l'eau de la cuve.
Il faudrait voir si l'orifice sur lequel elle et "branchée" n'est pas obstrué. Sans connaître précisément le modèle de votre LV, je pense que ce pourrait être une raison objective de l'affichage de l'erreur i20.
En vous laissant à vos propres investigations,
Bonne soirée.
Si j'actionne le flotteur (simuler de l'eau dans le fond de cuve) la pompe fonctionne non stop même lorsque la machine est éteinte (accompagné de bips et flash de led rouge vers le sol, j'ai oublié de compter) et plus aucune fonction ne peut être activée.
Le flotteur est constitué de 2 petits blocs de frigolite.
Avant de commencer à démonter la machine, je me suis tout de suite dit qu'il devait y avoir un problème d'obstruction du tuyau de pressostat car il y a eu des problèmes de remplissage (trop rempli) précédemment.
Et puis je ne trouve pas de pressostat... — fdm 21 pts
Bon ! Pour l'interrupteur à flotteur, j'imagine que c'est lorsque l'on lève le flotteur que le pompe fonctionne en permanence.
Si c'est bien cela, ce fonctionnement me semble normal. Ceci correspondrait à un trop plein en eau que la pompe doit évacuer par sécurité tant que le niveau ne descend pas suffisamment.
En tout cas, l'interrupteur rempli son office.
Pour le capteur de pression, il se peut qu'il ne soit pas directement fixé sur le collecteur d'eau central. Sur une première série du modèle de votre LV, il semble qu'il n'existait pas de chambre de compression et que le capteur de pression était déporté. Reste à savoir où et je ne connais pas votre modèle de LV.
Par contre, si le capteur n'est pas clipsé sur le collecteur central, son tuyau doit être, lui, branché sur ce collecteur d'eau central entre deux protubérances en forme d'ailette (voir image jointe).
Si c'est bien le cas, il suffit de suivre le tuyau ...
Affaire à suivre donc (mais je vous abandonne pour ce soir) ...
Bonjour micad et fdm,
j'ai toujours mon LV qui est en panne et vous avoue que je ne sais plus où chercher.
fdm je n'ai pas le même LV electrolux mais certainement la même panne. Pompe qui fonctionne 5min avant le code i20. La pompe fonctionne puisqu'elle évacue les 2L d'eau ajoutés manuellement. J'ai nettoyé le bol et toutes les durits. J'ai changé le capteur de turbidité et le pressostat. Mais toujours le même problème.
Mais en lisant les commentaires de micad je vais vérifier la liaison de ces capteurs. A première vue, elles semblent intactes mais peut être qu'il y a une rupture que je ne vois pas.
J'ai débranché le pressostat et j'ai un code erreur i40 qui s'affiche avec une alarme dès le début du programme, donc je suppose que la connexion est intacte. Par contre je peux débrancher le capteur de turbidité, il n'y a pas d'erreur. Je vais vérifier les fils de ce capteur.
Je précise que l'eau ne se remplit pas dans mon LV. Et d'après une notice, les 5min avant le code i20 correspondrait au temps avant la deuxième vidange d'un programme. Ma question est: est ce que le lave vaisselle peut afficher ce code i20 parce qu'elle n'a pas d'eau à évacuer?
Cordialement, — olive24 13 pts
Bonjour olive24,
Pour répondre à votre dernière question, le code i20 ne s'affiche pas quand il il n'y a plus d'eau à évacuer. Au contraire, le code i20 s'affiche à l'issue d'un temps limite (time out), soit parce que le collecteur d'eau central n'est pas vide d'eau, soit que l'électronique ne dispose pas de l'information que la cuve est vide.
Les causes peuvent être multiples, mais pour essayer d'y voir plus clair, pourriez-vous m'indiquer le code PNC de votre appareil. Il est indiqué sur la plaque d'identification située sur l'un des chants de la porte de votre lave-vaisselle.
Ce code commence par 91143400
Merci d'avance pour votre réponse.
. — Micad 2895 pts
Bon, on progresse. J'avais commandé un capteur (t°/turbidité) et le colis a été livré ce soir à 18h00.
Pièce remplacée, rien ne change.
MAIS MAIS MAIS j'ai enfin trouvé ce foutu pressostat, il était sous mes yeux !!! Moi qui cherchais une casserole de 5 cm de diamètre, c'est un tout petit machin de 2 cm x 6 cm.
Fixé directement au bol !
En contorsionnant mes petits doigts, je suis arrivé à l'enlever par le bandeau avant sans devoir tout démonter à partir du fond.
Et, surprise (ou pas) il y a bien des résidus dedans.
Demain je commande cette nouvelle pièce car je ne suis pas convaincu qu'avec un cure-dents on retire assez de matière, et puis j'essaierai de l'ouvrir quand j'aurai la nouvelle.
Bonsoir Frédéric,
Oui, c'est effectivement le capteur de pression que l'on voit au milieu de la photo.
Si je comprends bien il était fortement encombré de résidus de lavage, ce qui est effectivement une bonne raison de ne plus pouvoir évaluer que la cuve est vide en fin de vidange (cause possible de l'erreur i20).
Mais fallait-il vraiment le remplacer ? un bon nettoyage suivi d'un programme de lavage à vide et à température max. aurait peut-être suffit.
S'il est effectivement remplacé par un neuf, je vais vérifier, mais il me semble qu'il faut "qualibrer" le capteur neuf avec un programme de test,
Maintenant, si c'est bien l'obstruction de ce capteur qui était la cause du problème, il est possible que vous fassiez tous vos lavages en mode éco . Il faut savoir que, pour éviter le problème rencontré, il faut lancer de temps à autres un lavage avec le programme à 70° (voire systématiquement à 70° si on confie au LV une vaisselle très sale).
Une fois le bon fonctionnement rétabli, il sera prudent d'effacer les erreurs conservées en mémoire.Une mémoire saturée peut en effet également créer des anomalies sur un LV Electrolux.
Je vous en reparlerai.
Bonne fin de soirée à vous
. — Micad 2895 pts
