Code i20 sur lave vaisselle electrolux ESL67070R
Marque : Electrolux
Modèle : ESL67070R
Question posée par olive24 13 pts
j'ai un code erreur i20 qui s'affiche sur mon lave vaisselle electrolux ESL67070R. Lorsque je lance un programme, la pompe de vidange fonctionne pendant 5 minutes avant que s'affiche le code erreur i20.
La sécurité anti fuite n'est pas enclenchée, la cuve, la durit du pressostat ont été nettoyées et la pompe de vidange correctement lorsque je verse de l'eau dans le lave vaisselle.
J'ai changé le pressostat analogique mais j'ai toujours le même problème.
Est-il possible qu'une accumulation d'erreur puisse poser un probleme au niveau de la carte de commande?
Peut-on lire les erreurs accumulées et les effacées sur cette carte et si oui quelle est la procédure?
Je vous remercie pour votre aide
Cordialement,
Olive24
En complément au post précédent, si vous décidez de changer de capteur, ci-dessous le lien correspondant à la fiche technique Electrolux concernée :
https://www.commentreparer.com/doc/22285/kit-sonde-de-pression-267922-pdf.pdf
Vous y trouverez les différents cas de figures (un peu complexe à lire je trouve), mais aussi en Annexe B le mode de lancement du programme de test pour calibrage du nouveau capteur.
Mais voyez quand même s'il n'est pas possible simplement de nettoyer le capteur actuel.
A plus tard donc
— Micad 2895 pts
Merci de votre message ! Grâce à vous je n'ai pas encore commandé la pièce. J'ai retiré mécaniquement les crasses avec un cure-dents, maintenant j'ai versé quelques gouttes de vinaigre blanc et puis je ferai un rinçage avec une seringue (si j'en trouve une dans mon bordel, ça date de l'époque où je remplissais mes cartouches d'encre)
Pour le calibrage, aucun des bandeaux ne correspond à ma machine ...
Ce soir je remonte tout ça.
Encore un tout grand merci !!
— fdm 21 pts
Bonjour Frédéric,
Aller, j'ai du mal à accepter que votre capteur de pression actuel soit mis à la poubelle.
Ce type de capteur est directement fixé sur le collecteur d'eau central et donc être en contact direct avec l'eau admise.
Avant de le remplacer, et puisqu'il est déposé, je suggérerais de le vider des résidus visibles (mais vous l'avez sans doute déjà fait), mais aussi d'y injecter à plusieurs reprises, avec une seringue ou un autre moyen un peu d'eau bien chaude. Ce serait à faire tant qu'il en sort des impuretés.
Une fois remonté, essayez de lancer (sans vaisselle) le programme de lavage à 70°.
Avec un peu de chance cela suffira.
J'ai en effet un doute sur le fait que le capteur de remplacement soit rigoureusement le même (il semblerait qu'il soit proposé un kit de remplacement) et que ce remplacement nécessite un calibrage qui pourrait créer d'autres difficultés.
En tout cas il n'y a pas de risque à tenter ce nettoyage puisque de toute façon vous avez envisagé le remplacement.
— Micad 2895 pts
Oups !!!
Je n'avais pas vu que vous aviez déjà prévu le nettoyage avec une seringue (à l'eau bien chaude toutefois, le LV est conçu pour fonctionner jusqu'à 70°, donc pas de soucis)
— Micad 2895 pts
Je reviens sur le nettoyage à effectuer :
Le capteur de pression de votre LV est vraisemblablement un capteur analogique.
Hors il est fortement déconseillé de souffler dedans comme on peut le faire avec un pressostat mécanique.
Je pense donc que la membrane du capteur analogique, qui mesure des variations de pression faibles en continu, est plus fragile que celle d'un pressostat mécanique.
Du coup attention avec la seringue de ne pas appliquer de forte pression.
Il me semble plus prudent de verser, à plusieurs reprises, un peu d'eau chaude dans le capteur et de l'agiter un peu pour dissoudre les dernières impuretés.
Prudence donc.
— Micad 2895 pts
Bonjour Micad,
Je n'avais pas encore vu ton commentaire concernant la seringue,
Oui j'avais soufflé dedans, mais pas comme un goret, en mettant ma main entre ma bouche et le capteur, ce n'était donc pas du tout étanche, et effectivement ce type de capteur ne fait pas clic-clic.
Après le traitement au vinaigre je l'ai égoutté, rincé à l'eau sous un des petits jets d'une douchette en protégeant le corps et le connecteur avec un tissu, il y a encore quelques petits détritus gluants qui sont sortis.
Résultat: le lave vaisselle fonctionne: il est réparé !
Un tout grand merci à toi Micad !!
— fdm 21 pts
Tu dis: il sera prudent d'effacer les erreurs conservées en mémoire
Comment fait-on ça ?
— fdm 21 pts
Bonsoir Frédéric,
Super et vraiment content que votre LV fonctionne à nouveau.
Pour ce qui concerne la lecture et l’effacement des erreurs, recherche effectuée, votre LV est équipé, selon Electrolux, d’un module électronique EDWpb.
Cette appellation est un peu étrange, car on ne trouve nulle part de documentation technique pour un module électronique portant ce nom.
Par contre sur 2 sites en ligne différents, on trouve que c’est un module EDW1503 qui équipe le LV IKEA SKINANDE 91153604700, donc le vôtre.
Ci-dessous donc la procédure à dérouler pour lire puis effacer les erreurs mémorisées dans un module EDW1503.
Ne négligez pas la procédure de lecture, et prenez soin, avant de les effacer, de noter les erreurs mémorisées (il y en a 3 au maximum).
Module électronique EDW1503 - Procédure de lecture et d’effacement des erreurs mémorisées.
1/ Identification des touches à utiliser :
T0 : Touche Marche/Arrêt (à gauche du bandeau)
T1 : Touche Reset (1ère des 6 touches à droite du bandeau et en les lisant de gauche à droite))
T2 : 2ème des 6 touches à droite du bandeau
T3 : 3ème des 6 touches à droite du bandeau
T4 : 4ème des 6 touches à droite du bandeau
T5 : 5ème des 6 touches à droite du bandeau
T6 : 6ème des 6 touches à droite du bandeau
Sauf erreur de ma part, à chaque touche de T1 à T6 correspond une Led (L1 à L6 donc)
2/ Lecture des erreurs
2.1/ Appuyer simultanément sur les touches T1 et T3 puis sans les relâcher sur la touche Marche/Arrêt T0 et ceci jusqu’à ce que les 3 Leds L1, L2 et L3 clignotent.
Nota : A ce stade, comme cette procédure est relative à l’EDW1503 et non directement à l’EDWpb, si la procédure ne se déroulait pas comme indiqué, il est toujours possible de sortir de cette séquence en appuyant sur la touche T0 Marche/Arrêt, pour interrompre la procédure.
2.2/ Maintenant que ces 3 Leds clignotent appuyer sur la touche T1 (la Led L1 reste allumée, les Leds L2 et L3 s’éteignent)
La valeur de la 1ère erreur mémorisée s’affiche à l’écran (la noter).
2.3/ Appuyer à nouveau sur la touche T1
La valeur de la 2ème erreur mémorisée s’affiche à l’écran (la noter)
2.4/ Appuyer à nouveau sur la touche T1
La valeur de la 3ème erreur mémorisée s’affiche à l’écran (la noter)
2.5/ Les 3 erreurs mémorisées ont été affichées, il n’y en a pas d’autre.
Appuyer à nouveau sur la touche T1 provoquerait d’autres tests d’équipements, mais ce n’est pas le but ici (ne compliquons pas les choses)
Appuyer donc sur la touche Marche/Arrêt T0 pour sortir de la séquence d’affichage des erreurs mémorisées
3/ Effacement des erreurs
Nota : Pour repartir du bon pied, l’effacement d’erreurs est toujours recommandé après une réparation « couronnée de succès »
3.1/ Appuyer simultanément sur les touches T1 et T3 puis sans les relâcher sur la touche Marche/Arrêt T0 et ceci jusqu’à ce que les 3 Leds L1, L2 et L3 clignotent (séquence identique donc à celle de la lecture)
3.2/ Maintenant que ces 3 Leds clignotent appuyer sur la touche T2 (et non plus T1 comme c’était le cas pour la lecture des erreurs)
Toutes les Led clignotent et l’écran affiche 188. Cette phase va durer 30 secondes. Ne pas l’interrompre, la sortie de cette séquence est automatique au bout de ces 30 secondes.
La mémoire d’erreurs a maintenant été vidée.
Nota : Pour information, il reste toujours possible de sortir de cette séquence avant les 30 secondes en appuyant sur la touche T0 Marche/Arrêt, mais ce n’est pas le but.
Voilà, c’est un peu long à lire, mais plus rapide à faire.
pS : En fait, on aurait dû dès le départ de notre discussion faire une lecture des erreurs, mais à ce moment là, je n’avais pas encore fait le lien entre le module dit EDWpb et l’EDW1503.
Pour info merci de me dire qu’elles étaient les erreurs mémorisées. Nous n’avons rien de précis à en faire, mais c’est juste pour savoir.
Merci d’avance et bonne soirée.
— Micad 2895 pts
Bonsoir Frédéric,
Vous n'avez pas souhaité lister pour effacer les codes erreurs de la mémoire de votre carte de commande ?
N'ayant pas pu les lister avant le dépannage, ça reste toujours intéressant de les connaître à posteriori (pour mémoire si j'ose dire).
Bonne soirée à vous.
— Micad 2895 pts
Correction :
"lire puis effacer" et non pas "lire pour effacer".
— Micad 2895 pts
