Code i20 sur lave vaisselle electrolux ESL67070R
Marque : Electrolux
Modèle : ESL67070R
j'ai un code erreur i20 qui s'affiche sur mon lave vaisselle electrolux ESL67070R. Lorsque je lance un programme, la pompe de vidange fonctionne pendant 5 minutes avant que s'affiche le code erreur i20.
La sécurité anti fuite n'est pas enclenchée, la cuve, la durit du pressostat ont été nettoyées et la pompe de vidange correctement lorsque je verse de l'eau dans le lave vaisselle.
J'ai changé le pressostat analogique mais j'ai toujours le même problème.
Est-il possible qu'une accumulation d'erreur puisse poser un probleme au niveau de la carte de commande?
Peut-on lire les erreurs accumulées et les effacées sur cette carte et si oui quelle est la procédure?
Je vous remercie pour votre aide
Cordialement,
Olive24
- Lire les codes erreurs sur AEG Electrolux ESL67070R Service Mode et joint étanchéité capteur de température (11 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
Proposition de Figo 6 pts
Outils : Un tournevis une pince multi prise et du nettoyant contact
Solution : Bonjour
Si vous avez une erreur 20 sur lave vaisselle skinande de ikea cela doit etre le pressostat et son tuyau qui sont obstruer par des particules de nourritures. Il suffit de demonter les serflexe du tuyau avec la pince multiprise de demonter le pressosat et de le nettoyer et d'y mettre du nettoyant contact sur la fiche du pressostat et si cela ne resoud pas le probleme changer le pressotat c'est 20 € sur sos accessoire
Précautions : Debrancher le courant et ne tirer pas fort pour'
Outils : Pince multiprise et nettoyant contact et tournevis
Solution : Bonjour
L'erreur 20 sur lave vaisselle skinande peut etre resolu avec le nettoyage du pressostat celui ci se situe sous le lave vaisselle et est relier par un tuyau de 20 cm il suffit de le demonter et nettoyer le tuyau et le pressostat et de le remettre en place si cela ne resoud pas le probleme changer pressosat c'est 20 euro sur sos accessoire.com faut tenter aussi de mettre du nettoyant contact sur les bornes du pressostat pour eliminer les depot vert.
Précautions : Debrancher courant
Bonsoir j'ai le même code d'erreur I20 j'ai démonté le pressostat pour nettoyer mais il n'ya rien d'anormal. que pourrai je encore faire d'autre svp. — Fiona 4 pts
La pompe de vidange fonctionne t-elle ?
Relisez attentivement les 4 pages de ce post vous y trouverez manuel de réparation essais .... — benitomeca 3730 pts
Oui elle fonctionne bien mais elle vidange pendants 5 minutes et après erreur.
Donc si elle vidange pendant 5min c’est qu’il y a probablement un problème de pressostat
Vérifiez bien que tout ( tuyaux pressostat....) soient parfaitement propre — benitomeca 3730 pts
La question à de poser: est-ce que ça vidange bien, mais la pompe continue à tourner alors que l'eau est vidée ? Si c'est le cas, alors la détection de niveau d'eau ne fonctionne pas et c'est bien la fonction du pressostat d'informer sur le niveau de l'eau dans le fond. — fdm 21 pts
Bonjour Fiona,
Vous vous êtes raccroché à un sujet existant parce que votre problème était le même, mais pourriez-vous préciser les références complètes de votre LV ?
Le mieux serait de publier une photo de l'intégralité de la plaque signalétique. Dès lors on part sur de meilleures bases.
D'autre part, quand vous dites 5mn de vidange, c'est vraiment 5mn montre en main ?
Et lors de cet arrêt sur code i20, la cuve (sous filtre) est-elle vraiment vide ?
Sincères salutations,
. — Micad 2895 pts
