Sèche-linge Electrolux pas de code d'erreur mais ne démarre pas et bip 3 fois
Marque : Electrolux
Modèle : EDC2086PDW
Mon sèche-linge Electrolux EDC 2086PDW ne démarre pas quelque soit le programme choisi, il n'y a pas de message d'erreur mais bip 3 fois.
Pour info, j'ai changé la courroie il y a 9 mois, depuis aucun problème jusqu'à aujourd'hui. Avant de le démonter à nouveau, je voulais savoir si vous auriez une idée du problème ?
- Arthur martin 5345 le tambour ne tourne plus (18 réponses )
Tester le condensateur :https://www.sos-accessoire.com/condensateur-4mf-condensateur-electrolux-aeg-faure-arthur-martin-electrolux-zanussi-1256418011-19576.html
Démonter le dessus du sèche linge mettez un programme en route et aider avec votre main le tambour à ce lancer si il part c’est que le condensateur est à remplacer. Redite moi. — Guillaume 2836 pts
Merci, je vais le faire dans la semaine, je vous tient au courant. — Guigui 13 pts
Aider le tambour à se lancer ne change rien au fait que le programme ne démarre pas. Merci quand même.
Une autre idée ? — Guigui 13 pts
J'ai tout de même tester les 2 condensateurs de la photo avec un multimètre, ils ont l'air ok
Bonjour, comme vous vous en doutez mon multi ne teste pas vraiment les condo, tout comme j'ai trouvé ce site de forums pour des dépannages, j'ai trouvé le tuto d'un monsieur qui explique comment tester un condensateur avec un ohm-metre, ce que j'ai fait (https://m.youtube.com/watch?v=vXypH4GwHaA)
Mon multimètre n'est pas très précis, mais il se passe quelque chose qui ressemble à sa démo. Si vous avez un autre moyen plus fiable de tester les condensateurs que le multimètre ou aider le tambour à ce lancer, je veux bien essayer. — Guigui 13 pts
JN et Gg, pensez-vous que le problème pourrait venir du condo de démarrage, et si oui, pouvez- vous me dire lequel est-ce (sur la photo : 4uF à gauche, 7uF à droite) ?
Merci — Guigui 13 pts
Celui de droite. — Guillaume 2836 pts
bon, dans le doute j'ai changé les 2 condensateurs, aucune amélioration.
Du coup, je fais une nouvelle fois appel à vous, une autre idée ? — Guigui 13 pts
Bonjour,à tous.
Je me permets de participer à votre conversation.
Guigui il faudrait démonter la carte de contrôle et vérifier les soudures des relais à la loupe s'il le faut .
Sur cette carte le problème vient souvent de soudure sèche qui ont fissurées.
A+ —
Après avoir démonté la carte et juste gratté une soudure qui avait un peu d’oxydation mais vraiment pas grand chose, je l'ai re-connecté et nickel, elle tourne très bien. je me dis peut-être qu'une des fiches ne faisait pas bien contact (de plus elle est posée sur un lave-linge) et que le simple fait de débrancher et rebrancher les fiches à solutionné le problème.
Merci à tous pour vos commentaire. — Guigui 13 pts
