Bande large sur TV Samsung UEMU6405U
Bonjour a vous tous ,spécialistes de l'image et TV !!
Je possède un TV Samsung qui arrive presque en fin de garantie (fin juillet 2020) sur laquelle est apparu dans un premier temps au mois d'avril 2020 , une sorte d'éclairage plus clair en partie inférieure de l'écran ,comme un spot qui éclairait presque la moitié de l'écran . Comme cette TV est sous garantie ,un technicien est venu(en matinée le 16 juin) avec une nouvelle dalle ,remplacée en 20 mn ,très professionnel et efficace .Tous fonctionne à nouveau très bien jusqu'au lendemain matin ,ou autre problème à nouveau : une large bande du verticale comme 4 doigts d'une main ,pratiquement au même endroit que mon problème initial (source lumineuse ) Recontacte avec le technicien qui me dit que c'est un défaut de la dalle neuve !!!!
Voila décrit mon problème juste pour faire appel aux spécialistes de la télévision ,car je pense que ce n'est pas un souci de dalle ,mais autre ,a mon avis de non spécialiste ! Quelqu'un pourrait il me dire ce qu'il en pense ?
Voir photos de mon premier souci ,puis du deuxième apparu après échange de la dalle
Pour info , la bande est apparue fixe à froid ,puis disparaissait aléatoirement jusqu'à disparaître totalement toutes les journées suivante ,mais est restée toute la journée du samedi 20 juin
Merci beaucoup pour vos informations . Cordialement Bernard P (Berny55bp)
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (5 réponses )
Si cela peut vous aider à compléter votre diag ,je me permets de vous faire part d'un essai que j'ai effectué cet AM :
Mon TV Samsung a été débranche ce samedi 20 vers 21h ,et je l'ai rebranché ce lundi 22 ,13h15 et je constate que la bande verticale n’apparaît plus(ma photo 2 si vous pouvez la voir,grande bande verticale )
Mais au bout de 10 mn ,elle réapparaît fixe !!
Pensez vous toujours à un problème de dalle ,ou bien la carte T-con, (si mon Samsung en possède une) ou autre chose ??
Cordialement Bernard P — Berny55bp 71 pts
Bonjour non pas le technicien, c'est un sous traitant , c'est la Hotline de SAMSUNG, votre appareil est sous la responsabilité du constructeur — TVLCD 1430 pts
Non il n'y a pas de TCON sur ces appareils.
C'est la dalle qui a un défaut d adressage des pixels sur le LCD — TVLCD 1430 pts
Bonjour TVLCD.
Je viens de contacter le technicien qui était déjà venu . Il me dit qu'il va recommander une dalle NEUVE .
Je lui dis : " ne faudrait il pas contrôler la carte T-con ,et le rétro éclairage Leds " ?
Réponse du tech : tout est déjà monté sur la dalle ,T-con ,rétro éclairage etc ...
Bon ...je vais attendre et je prendrais soin de faire des photos de cette dalle
Merci TVLCD
A suivre !! Cordialement Bernard P — Berny55bp 71 pts
Tout à fait
Une dalle est un élément composée d'une matrice LCD, de LED Edge, d'une tôle et d'un cadran.
La TCON, elle, est située dans la carte mère.
Mais ça ne cause pas ce second défaut
Le pb vient de la pièce détachées que SAMSUNG a livré au technicien. — TVLCD 1430 pts
Merci encore Maître technicien !
Grâce à vous ,je vais me spécialiser dans les téléviseurs !
Je comprends déjà mieux le fonctionnement .
Comment puis je trouver de quoi est composé ce modèle de TV ? plus particulièrement la mienne : UE40MU6405
En tapant ce modèle sur le net,je ne trouve rien ,juste des modèles similaires
Si vous avez des sources ,merci de me les faire partager !! — Berny55bp 71 pts
Bonjour Omega7 et TVLCL ,
Comme promis ,je reviens vers vous suite à mon problème de TV Samsung UE40MU6405 toujours sous garantie ,et pour des bandes sur la hauteur de l'écran .
Le technicien est revenu me remplacer pour la deuxième fois la dalle ,et apparemment ,au bout de 8 jours ,tout est revenu à la normale . Toutefois ,j'ai remarqué à plusieurs reprise ,comme un flash vraiment fugitif le temps d'un clignement d’œil. Je l'ai remarqué disons 5 fois environ sur 8 jours . Mais bon ,attendons encore !
D'autre part , comme je l'avais dit un peu plus haut dans mes messages ,je suis assez "bricoleur" et je n'avais jamais osé ,essayé de réparer une télévision . Ores ,on m'a donné une grande THOMSON de 2012 ,40FT2253,dont l'écran menu/réglages apparaissait sans cesse ,en discontinu . J'ai alors trouvé
3 condensateurs bombés et 1 qui avait coulé . J'ai remplacé ces condos ,et la TV re-fonctionne correctement ! Belle fierté !!
Seulement ,il y a une tache noire sur la dalle (avant démontage de la télé ) ,et je crains que cela soit un pixell mort,voire plusieurs ! Ma question est peut être "bêbête " ,mais on dirait justement une petite bestiole avec 2 petites pattes . Serait il possible qu'un bestiole s'intercale entre la dalle et l'écran ?
Merci de ne pas vous moquer ,SVP !
Voir photo jointe
Merci pour une petite info !
