Mon LV Beko 1432S ne fait que vidanger
Marque : Beko
Modèle : 1432S
Jerome V.
Mon LV ne fait que vidanger
j'ai regarder dessous et de l'eau a coulé ,quand j'ai remis le LV droit, il c'est remis à fonctionner mais seulement pour 1 cycle et rebelote vidange ???
Je pense au flotteur mais l'eau qui a coulé m'intrigue !!! Pourquoi de l'eau alors que c'est sensé être en circuit fermé ???
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
Bonjour il y a donc une fuite sous la cuve du lave vaisselle, durite usée ou endommagée, joint qui fuit, etc c'est à vous de trouver la source.......Résultat le flotteur fait son travail et détecte une fuite lance la pompe de vidange pour éviter d’augmenter la fuite et coupe l'arrivée d'eau...Logique
Cdlt — omega7 39700 pts
