Whirlpool ADP 5778 110 volts au bouton marche arrêt
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 5778 110
Pascal
7 pts
Mon lave vaisselle ne s'allume plus ; j'ai alors vérifié que le bouton marche arrêt est bien alimenté.
Surprise je mesure 110 volts a l'entrée de ce bouton alors que j'ai bien 220 volts à l'entrée de mon lave vaisselle
D'où pourrais venir cette chute de tension ?
Est ce cela qui empêche le fonctionnement du lave vaisselle ?
Merci par avance pour vos conseils
- Panne F9 SUR lave-vaisselle WHIRLPOOL ADP 6834 (11 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
- Lave vaisselle whirlpool adp 4549/1 xi ne chauffe plus (4 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
Bonjour , est ce que je peux essayer la carte de programme d'un Whirlpool ADP 6830 ? — Pascal 7 pts
Bonjour avez-vous mesurez la tension après le filtre secteur......C'est peut-être lui qui est HS...
Cdlt — omega7 39651 pts
Oui , j'ai bien 220 volts en entrée comme en sortie du filtre — Pascal 7 pts
Bonjour vous voulez donc dire que de la sortie du filtre à l'entrée de l'interrupteur général la tension passe de 230V à 110V ??? A part une erreur de mesure je ne voir vraiment pas comment cela est possible car logiquement il n'y a rien entre ces deux composants à part deux fils de câblage.....
Bonsoir , je me suis remis sur mon lave vaisselle :
Entrée et sortie du filtre secteur 220 volts
Bouton marche arrêt 110 volts
Contact de fermeture porte 110 volts
Alimentation carte de programmes 220 volts
Fil de sortie sur la carte de programmes pour alimenter contact de fermeture et bouton marche arrêt 110 volts
J'en conclue que la carte de programmes est HS
A 160 € la pièce mon lave vaisselle va partir en déchetterie. A moins que vous ayez un filon pour en trouver moins cher — Pascal 7 pts
Ne cherchez pas de panne au niveau de l'interrupteur , la tension que vous mesurez sur l'interrupteur est "virtuelle" en circuit ouvert Par contre quand vous mettez le bouton en position marche vous devriez trouver 0V
Je pense que c'est plutôt l'alim de la carte qui est HS
je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
