Mélitta Purista 300 reste bloquée sur demande de Purge
Beaba76
10 pts
Bonjour, sur la Melitta Purista 300; le symbole purge s'est allumé.
J'ai effectué le programme purge plusieurs fois et nettoyé la chambre d'extraction, mais le symbole PURGE reste désespérément allumé.... Y a -t-il un moyen de faire un "reset"?? (J'ai déjà essayé la réinitialisation usine, mais ça ne marche pas car la machine ne fait que des purges dès que je l'allume...), ou quelle est la solution??
Merci de votre réponse (car en manque de café!!)
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Melitta Purista 300 reste bloquée sur demande de Purge (0 réponse )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Réparer fuite au bec verseur sur Mellitta purista 300 Réparé (2 réponses )
- Machine à grain Melita Purista - le café ne coule (2 réponses )
- Fuite Melitta CAFFEO BISTRO (7 réponses )
Avez-vous trouvé une solution ? J'ai le même souci.
Floriane — Floriane Mailleux 8 pts
Bonjour, nous avons appelé le service Melitta, ils nous ont envoyé un emballage pour qu'on l'envoie au sav, et assez rapidement, nous avons reçu la machine réparée sans aucun frais. Apparemment nous ne pouvions rien faire seuls... très satisfaits du Sav Melitta! — Beaba76 10 pts
Merci pour votre réponse ! — Floriane Mailleux 8 pts
Proposition de Momotte 6 pts
Outils : Torx, petit tournevis plat, pince plate
Solution : Bonjour,
J'ai récupéré cette machine qui ne fonctionnait plus.
J'avais le voyant purge qui restait allumé et rien ne se passait qd je lançais la purge.
J'ai trouvé la solution en avançant pas à pas.
Après la chaudière vous verrez un petit tuyau qui emmène l'eau à la chambre.
Il est relié à la cuve via un petit coude en L.
C'est ce dernier qui se bouche avec le tartre. Donc vous enlevez les clips faites attention au sens la partie avec le petit trou va du côté du tuyau flexible.
Moi je l'ai passé au bac à ultrason avec du vinaigre mais eau chaude et vinaigre une nuit devrait faire le boulot.
J'ai fait un détartrage après. Le premier lancement a refait le même défaut à cause des petits morceaux qui se détachent moi j'ai laissé agir le produit 10mn et après c'était reparti.
Maintenant la machine fonctionne parfaitement.
Voilà j'espère avoir aider.
Précautions : Sens remontage
