Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1027
Question posée par Abanna78 52 pts
Bonjour, je m'adresse à un spécialiste de pfaff,
suite à une synchronisation de ma pfaff tipmatic 1027 (que j'ai réussi à effectuer toute seule), le tissu n'avance pas alors que les griffes avancent bien et que la manette à droite de la canette est bien enclenchée (pas en mode reprise). En parallèle, je ne sais pas si c'est lié, seul le point droit fonctionne mais fait de minuscule point puisque que le tissu n'est pas entrainé, le zig zag ne se forme pas. Pourriez-vous m'aider car je désespère ? Un grand merci par avance pour votre aide.
Abanna78
revenez vers moi quand ce sera fait... car ce n'est pas fini !!!
Yves
— PFAFF59 2806 pts
Merci pour ces 2 pages qui m'ont bien aidé à régler la barre a aiguille. Pour moi c'est bon (pour le moment!) — Abanna78 52 pts
on voit demain pour la suite,?
Bonne soirée
Yves
— PFAFF59 2806 pts
Très bien merci beaucoup ! et à demain. Très belle soirée à vous — Abanna78 52 pts
On voit la suite? Aujourd'hui je vous mets 2 photos avec explications pour régler le mouvement de la griffe ainsi que le schéma correspondant. Vous verrez qu'il vous faut un calibre pour le point mort haut de l'aiguille, mais, comme vous ne l'avez pas, vous mesurez 2 mm....vous verrez que le résultat sera bon.
Il ne restera plus qu'à régler le crochet rotatif.
Je vous mets en photos le mode d'emploi pour régler ce fameux crochet rotatif.
Bon courage, revenez vers moi quand se sera fait...Hein?
Je serai absent à partir de cet après-midi jusque lundi. Mais je consulterai le site.
Yves
— PFAFF59 2806 pts
Allez, dans la foulée je vous mets les photos pour réglage du crochet rotatif PFAFF, valable pour toutes les machines à coudre PFAFF
Bonne journée
Yves
— PFAFF59 2806 pts
Bonjour Yves, merci pour toutes ces informations très précises. Je vais tenter de le faire cet après-midi. Sauf erreur de ma part, je ne vois pas les photos pour le réglage du crochet rotatif (mais j'ai bien reçu celles pour réglage de la griffe). J'espère y parvenir, je vous tiens au courant très vite.
Très belle journée à vous
— Abanna78 52 pts
oups! j'ai mis 2 fois l'entrainement.
Voilà pour le crochet rotatif
— PFAFF59 2806 pts
Merci beaucoup !!! — Abanna78 52 pts
Yves, je pense avoir réussi toutes les manipulations successives. Sauf que cela ne coud toujours pas ! Bon il y a du mieux, le tissu avance correctement, le fil du bas remonte bien comme il faut grâce au fil du haut (voir vidéo) et l'aiguille est bien synchronisée avec le crochet que ça soit en point droit ou en zigzag.
Mais toujours pas de couture (voir 2eme vidéo, j'étais en point droit n°10). Trouvez-vous le problème ?
— Abanna78 52 pts
