pèse personne Téfal sensitive computer
Marque : Tefal
Tortue
j'ai changé les piles et depuis il ne veut plus redémarrer, il a 4 ou5 ans
- REPARER BALANCE THERMOMIX TM5 (107 réponses )
- Réparé balance tefal optiss (4 réponses )
- Pèse bebe tefal prelud (8 réponses )
- Probleme affichage balance cuisine Tefal Optiss (0 réponse )
- Débloquer balance de cuisine tefal oasis (6 réponses )
- Réparer balance tefal bodysignal (0 réponse )
- Pèse personne TEFAL ATLANTIS PP3020v0 ne s'éteint plus (1 réponse )
- Balance Téfal Optiss Poids varie (3 réponses )
moi aussi même problème. As tu trouvé? si oui dis moi comment.
— cidji 3 pts
Proposition de -Nanard01- 699 pts
Outils : tournevis cruciforme ou torx
Solution : Bonjour,
pas de vue éclatée pour vous expliquez
il faudrait ouvrir le PP pour vérifier les connexions des composants
Le contact de mise est peut être oxydé, un petit grattage a la toile émeri très fine (400) pourrait remettre le PP en service
Une fois ouvert faite des photos de l'intérieur du PP que vous pouvez transmettre ici:
http://cjoint.com/
Crdlt
j'ai exactement le même problème, mon pèse personne ne marche plus depuis que j'ai changé les piles, comme par hazard la garantie est dépassée. On ne peut pas ouvrir car ce sont des clefs bien specifiques aux réparateurs Téfal...
Avez-vous des solutions, car ma balance marchait encore ce matin, il y avait une faiblesse à l'affichage, j'ai donc changé mes piles en ouvrant un sachet neuf, et là plus rien ne s'affiche, c'est tout de même bizarre si c'était les polarités elle n'aurait pas dû marcher ce matin ?!.... — Moi14 2 pts
Proposition de bazillac 7 pts
Outils : voltmètre
Solution : Ayant eu la même panne dans les mêmes circonstances, j'ai ouvert le boitier sous la balance et j'ai constaté que le courant n'arrivait pas à la carte électronique. Le problème venait de la languette métallique appuyant sur le + de la pile. Il suffit de la tordre pour que le courant passe.
Je pense qu'en enlevant la pile cette languette doit se déformer, d'où la panne.
Bonjour, lorsque j'ai changé la pile sur mon pèse personne, je constate qu'un petit fil est coupé, donc plus de contact avec les piles... est-ce que cela se répare ? si oui par moi-même ? ou un électricien ? ou ?
un pèse persone ne coûte pas cher c'est juste pour éviter d'encombrer davantage nos poubelles !
Merci d'avance.
D. POLI — POLINE 1 pt
