Le tambour de ma machine à laver ne tourne plus.
Marque : Electrolux
Modèle : EWF147450W /914522907.01
Richardague
en mettant en route ma machine à laver, le tambour ne tournait pas. Cela peut-il venir de la courroie ? Ensuite, comment puis-je démonter cette dernière afin d'accéder au moteur. Merci pour vos retours.
- Ma lavante séchante Electrolux eww 147472 w démarre mais n’en tourne plus (11 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant (14 réponses )
Il faut démonter la tôle qui ce trouve derrière pour accéder à la courroie et au moteur. — Guillaume 2835 pts
Proposition de Livermore 920 pts
Outils : Tournevis
Gants
91452290700-ex.pdf
Document pdf
Solution : Bonjour là-dedans !
Plusieurs cause possibles, votre courroie plus en place (Assez rare..), le plus souvent c'est vos charbons moteurs qui sont arrivé en fin de vie (Tapez remplacement charbons moteur sur Youtube, vous trouverez votre bonheur en tutoriel vidéo).
Il va falloir vérifier les deux.
Je vous joints le plan détaillé pour que vous puissiez y arriver.
Tenez nous au courant
Damien
Précautions : Hors tension
Gants car les tôles sont tranchantes.
Tournevis
Clé de 10.
