Lave vaisselle Beko NEUF erreur 01
Marine C
Je viens de changer de lave vaisselle car le précédent m'affichait un message d'erreur hors le nouveau fait la même chose il se lance j'entends comme si il tournait hors après 2min il bip et affiche erreur 01 et le bruit du moteur continue sans que rien ne se passe. Un essais en dehors de la maison à été fait il marche bien, j'imagine donc que le problème vient de l'installation en elle même mais pareil les tuyaux viennent d'être changés... Quel pourrait être le problème ?
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F (3 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (14 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko (6 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
Bonjour sans les références impossible de vous aider avec précisions.....Voyez néanmoins du côté de l'arrivée d'eau (l'eau coule-t-elle bien du robinet d'alimentation et en quantité suffisante, ensuite voyez du côté de l'évacuation, le siphon de raccordement n'est-il pas obstrué...
Cdlt — omega7 39700 pts
