Four Rosières RFA 23 ne fonctionne plus
Marque : Rosières
Modèle : RFA 23
Julie
Mon four Rosieres RFA 23 ne fonctionne plus suite à une coupure de courant. Il n'y a aucun message d'erreur, seulement 4 petites flèches sur l'écran.
- Four rosières creatis RF6072IN (11 réponses )
- Four rosières Creatis erreur 06 Réparé (4 réponses )
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Joint porte hs Rosieres rfd7659 (1 réponse )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
A priori c'est la carte électronique qui est HS . Faites une photo du bandeau du four pour voir les flèches sur l'écran et de la carte électronique si vous pouvez retirez la tole du dessous du four qui donne accées à cette carte
Bonjour ,
Nous avons exactement le même problème, je voudrais savoir si vous avez réussi à changer la carte électronique facilement ? Cela nous aiderait beaucoup… — Coucouss77! 2 pts
