Panne E51 Sèche-linge Arthur Martin ADC67555W
JYM
5 pts
J’essaie depuis quelque temps de réparer mon sèche-linge.
En effet celui-ci démarre de temps en temps ou pas du tout.
J’ai changé les 2 condensateurs (6mF et 2mF) mais toujours la même chose.
Je l’ai aussi nettoyé de fond en comble.
En mode diagnostic, le code renvoyé est E51.
J’ai démonté la carte et inspecté celle-ci sans rien trouver d’anormal.
J’ai nettoyé les différents contacts et remonté la carte.
Pas de démarrage mais lorsque j’entends le « clac » du 2ème relais et en donnant une petite frappe sur la façade, il se met à démarrer.
Pouvez-vous me donner un conseil ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Bonjour ou tout simplement une soudure défectueuse sur un de ces composants ce qui amènerait un fonctionnement aléatoire en fonction des vibrations subies par la carte électronique...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour à tous.
Merci pour vos réponses.
Je vais inspecter à nouveau tout les circuits de la carte et tester les relais.
Effectivement sur les forums le triac est souvent mis en cause. Je pense que le mieux est de le changer par précaution.si je peux le trouver..
Cdlt — JYM 5 pts
Finalement, avant de changer le triac, j'ai démonté le rotacteur de programme : les contacts étaient charbonnés!
Nettoyage au papier 4000 et remontage minutieux...
Toutes les prises et fiches bien nettoyées et resserrées.
Et ça remarche normalement sans code erreur :))
Merci à tous de votre aide.
JYM — JYM 5 pts
