Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AMW 466
Année : 2006
Question posée par Galindo 16 pts
j'ai mis dans le four un déjeuner McDo dans son sac en papier et je n'ai pas vu qu'il avait un sachet de mayo (métallique)
j'ai mis 30 secondes et avant la fin des 30 secondes j'ai entendu un boom et le sac a pris feu
j'ai bien sûr tout arrêté immédiatement, j'ai sorti les produits en feu du four
tout cela a duré une moins d'une vingtaine de secondes, et depuis mon four ne fonctionne plus, il ne s'allume même pas
mon différentiel n'a même pas disjoncté ?
pensez vous que cela puisse provenir du fusible du four ?
merci si vous pouvez m'aider a comprendre
cordialement
Il faut prendre le numéro 2 qui est à 115 degrés
Il est rearmable à la différence du votre donc si vous avez plus de 115 degrés il va déclencher et il faudra appuyer sur le bouton rouge pour le re enclencher
Les cosses ne sont pas verticales il faudra peut être les adapter en fonction de son implantation dans votre four
— benitomeca 3730 pts
Ok merci beaucoup,
je commande le produit et pour la forme je vous tiendrais informé du résultat final
cordialement
— Galindo 16 pts
ce petit message pour vous informer que le Klixon a été remplacé le four remonté et tout est OK
Merci pour votre aide
— Galindo 16 pts
