Courroie et poulie d entraînement Pfaff 1080s
Bonjour je me permets de créer ce post, car je trouve pas de réponses dans les précédents sujets concernant cette machine .Je suis posseur de cette machine depuis 2 mois et au bout d un mois d utilisations diverses voir excessives ( grosse épaisseur de tissus),j ai eu le fameux erreur "C4" et divers bourrages . A chaque fois je démontais ,changeais l aiguille , changeais la canette, modifiais la tension du fils supérieur, etc... cela re fonctionnait 30min sur des coutures et tissus tres standard puis rebelote....
Ne trouvant plus la facture ,j ai démonter la bete. Le problème est bien sur la courroie qui est détériorée (manque un crant)et surtout sur les crants de la poulie d'entraînement moteur partiellement "dégradé" sur sa largeur. J en ai déduis, (peut etre rapidement) que l entraînement saute et crée un bourage dans les points.
Mon problème est donc double . Il est impossible de trouver la courroie Long 524mm larg 4mm pronf 2.4mm ecart 2.5mm 193 dents. C est le même problème pour la poulie ventilation 6 dents diam axe 4mm largeur 16mm avec palles .diam entraînement inter/ext 6.7/9.7..
Quelqu'un pourrait il m'aider à trouver un site ou je puisse me procurer ces deux pieces.
Ps: je reste tres surpris qu il n y ai pas une sorte de galet tendeur sur cette couroie qui doit se dilater au fur et a mesure du temps d utilisation et que la seule piece d entraînement ,de cette courroie soit en plastique . Les morceaux de crants restants, partaient sous mon ongle..bref je reste globalement déçu meme si je pense avoir poussé un peu loin cette machine.
1 / 3
Poulie et moteur
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Pfaff Tiptronic 1171 (19 réponses )
- Bonjour je cherche à remplacer la courroie de la machine à coudre pfaff matic 1037 je n'arrive pas à en trouver aidez moi merci (2 réponses )
ce n'est pas normal voyez avec votre vendeur pour une éventuelle garantie, si toutefois cela provient d'un défaut de la poulie qui a endommagé la courroie — jina 5743 pts
Bonjour je fais suite a ma demande d aide . Après appelle au sav Pfaff , cette machine ne dispose pas de pieces detachées a la vente pour les particuliers. Ce qui étonnant depuis la loi de de 2015 sur la disponibilité des pièces détachées. Bref c est impasse . Soit c est sous une garantie et non ouvert et c est retour chez le fabricant, soit c est poubelle. J ai vu qu il y avait une variante sous la marque singer . Est qu il y a qq qui aurait plus d informations et éventuellement un site pour obtenir ces pièces. — Nobs 5 pts
envoyez un message au collègue "pfaff59" il va peut être intervenir ou vous guider
il y a plusieurs machine pas cher qui ne veulent pas réparer, achat lidl par exemple raison la réparation est souvent plus cher qu'une neuve
singer a une machine équivalente posez leur la question en envoyant un message à la concession de nantes ils ont un atelier et sont serviables, peut être ont-ils une solution
votre machine est sous garantie le problème c'est qu'en l'ouvrant vous même vous avez probablement perdu le bénéfice de votre garantie... — jina 5743 pts
Proposition de clind 4 pts
Outils : Pistolet à colle
Solution : Bonjour,
Ayant eu le même souci, je me suis penché sur ce problème.
Donc on laisse tombé la poulie qui est introuvable à part au Brésil.
La courroie est facilement trouvable puisque la ref est 206XL en longueur 523.24mm (103 dents).
Je l'ai prise en la plus petite largeur trouvée soit 6.35mm au lieu des 4mm, et ça c'est tant mieux pour la suite.
Coût avec frais de port : 11€ dont 7,20€ de livraison :( dommage pour une lettre suivi.
Pour la poulie j'ai trouvé la solution suivante :
Comme on peut voir sur la 3 ème photo du premier poste, il reste des reste de dents en bon état.
Ca va nous servir de gabarit.
Il faut déposer la colle à l'endroit ou il manque les dents.
Aussitôt placer la nouvelle courroie tout autour de la poulie pour faire le moulage des dents.
Bien sur il faut mettre un peu d'huile à la courroie pour éviter que celle-ci fige avec la colle.
Il faudra surement si prendre en 2 fois car on ne peut pas faire le tour complet d'unes seul coup.
Une fois les dents reconstituées, et après avoir ébavuré les quelques restes de colle, il ne restera plus qu'à tout remonter.
La machine refonctionne comme au premier jour, le grip est bon, même si je ne conseillerai pas de coudre de grosses épaisseurs.
Je ne comprends pas le délire de mettre une courroie si peu large d'origine. Celle de 6,35 mm est bien plus adaptée.
Pour la poulie je pense qu'il est possible de faire imprimer en 3D en matière plus robuste.
Précautions : aucune
