Obtenir une alim. de visseuse (cargeur HS) ,en me branchant directement sur secteur depuis les bornes + et - de la visseuse
Marque : Louxor b180 tl
Modèle : B180-TL
ztetet
4 pts
Merci à tous pour ce forum, vivant grace à chacun.
merci Brikoltout,pour ton interet :
ma visseuse LOUXOR B180 TL a une batterie 18v, Ni-Cd
- BRANCHEMENT SUR SECTEUR d'une visseuse Réparé (2 réponses )
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Batterie remplacement des accus (3 réponses )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Visseuse hitachi 18V DS 18DJL (2 réponses )
- Panne visseuse IXO 3 (1 réponse )
Quelle marque et modèle de la visseuse?
Quel type de batterie: NiCd, NiMH ou Lithium.. ?
Protocoles de charges très différents selon le type et pas aussi basiques que pour les batteries au Plomb ! — Brikoltout 1715 pts
Si j'ai bien compris, vous voulez transformer votre visseuse sans fil en une filaire ?
La batterie est encore bonne ? Dans ce cas pourquoi ne pas réparer le chargeur ou en acquérir un autre ?
Parce que le moteur peut exiger un courant important lorsqu'il force. Rien qu'avec 5 ampères, il faudrait fournir 90W. Un chargeur d'ordinateur portable 19,5V pourrait faire l'affaire, peut-être...
Il faudra enlever la batterie — OC226 4297 pts
