BRANCHEMENT SUR SECTEUR d'une visseuse
ztetet
4 pts
Bonjour,et merci de d'aider un NOVICE en électricité.
J'ai une visseuse Louxor, (cf. photos jointes)DONT BATTERIE ET CHARGEUR SONT h;s;
J'ai décidé de me passer d'une batterie rechargeable,et préfère associer 2 alim. de 9v, mais je ne sais pas selon quels criteres (fréq.,mA, voltage..?NI COMMENT LES ASSOCIER). Je pensais associer 2 chargeur de tél.portables.Merci de votre aide,Cordialement.
- Réparation Batterie visseuse electrique NI-CD → Lithium ion (10 réponses )
- Obtenir une alim. de visseuse (cargeur HS) ,en me branchant directement sur secteur depuis les bornes + et - de la visseuse (2 réponses )
- Renseignements sur perceuse AEG BS 14 C (14 réponses )
- Reparer meuleuse A E G Réparé (25 réponses )
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Visseuse à chocs RYOBI 18V OnePlus sans batterie ni chargeur R18IDP-0 (1 réponse )
- Ma Batterie 12V Ryobi ne charge plus. (5 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
bonsoir,
il faut alimenter la visseuse sous 18v en courant continu.
on ne connait pas les caractéristiques electrique ( puissance, courant de la visseuse ni celles de la batterie donc impossible de définir l'intensité mini que devra délivrer l'alimentation externe.
Les chargeurs de Tel portable ne sont absolument pas dimensionnés pour ce genres d'applications. — benitomeca 3725 pts
pas de solution pour le moment. Batterie hs.Toutes les caractéristiques chargeur,batterie et perceuse sont sur les photos.Cordialement. — ztetet 4 pts
