Problème sur variateur aspirateur S571
Marque : Miele
Modèle : S571
Je rencontre le même problème que plusieurs demandeurs sur cet aspirateur Miele S571. Le variateur est sans effet sur le régime moteur qui varie en régime à l'image des montagnes Russes . Le moteur ne semble pas en cause mais plutôt le variateur avec la carte électronique qui a l'air HS. Je cherche un réparateur qui puisse intervenir sur cette carte. Une carte neuve coûte au moins 100 € plus les frais de port ou bien quelqu'un qui m'indique comment shunter le variateur. Cela ne me gène pas en effet que le moteur tourne à pleine puissance.
C'est à ce régime que nous l'utilisions.
Je peux envoyer une photo de la carte électronique.
Merci.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (44 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
La face cuivre ne suffit pas.
Le potentiomètre au milieu de la carte, avez-vous essayé un coup de bombe contacts ? — OC226 4303 pts
Apparemment, la maladie ne concerne pas que le S571.
Une discussion ici http://lighttravel.wikidot.com/diy-repair:vacuum-speed-controller
et une solution possible ici http://lighttravel.wikidot.com/diy-repair:vacuum-speed-controller.
Un condensateur X2 de 220nF 275Vac. A vérifier bien entendu — OC226 4303 pts
