Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele
Seb F
7 pts
je voudrai tester l'électronique de mon moteur d'aspirateur.
celui ci a une aspiration fluctuante. si je le laisse au minimum pas de soucis. la fluctuation arrive quand je commence à augmenter la puissance au delà de 30%
1/ est-il possible de le shunter en directe sans passer par la carte avec le variateur de puissance car on l'utilise toujours à pleine puissance de toute manière si le problème viens de cette carte.
2/après les quelque lecture sur le forum je pense à la carte du moteur qui dois avoir un soucis et je voudrais tester les composants pour les replacer si possible.
merci pour vos réponses.
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele compact C2 powerline (3 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
bjr, la carte envois du 230v saccadé et d'autres change la fréquence pour des moteurs de centrale d'air
contrôlez à pleine puissance la tension de sortie si 230v c'est faisable — DOM maeva 4319 pts
je joints les photos du moteur et de la platine . quelle doivent être les valeurs pour voir si les composants sont HS.
il ne monte jamais a plein puissance il saccade. si je shunt les pattes du triac il devrai marché à pleine puissance non? — Seb F 7 pts
bsr un triac a 3 pattes entrée sortie (interrupteur) et une patte pour connecter ce triac comme un inter, visionnez l'alim du moteur vers le triac, sinon direct sur secteur — DOM maeva 4319 pts
mon triac n'a que les deux pattes extérieur de soudé celle du milieu est libre. je vais regarder merci — Seb F 7 pts
