Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser
Marque : Miele
Modèle : S2111
Mon aspirateur fait un bruit d'avion à réaction et le moteur tourne à pleine puissance.
Je ne peux pas baisser le régime moteur. Le bouton variateur de puissance tourne à vide.
Je n'arrive pas à trouver une notice technique me permettant de démonter ce bouton.
D'avance merci pour votre aide.
Bonsoir il est fort probable qu'il faille démonter presque totalement l'aspirateur pour atteindre la carte électronique qui est piloté par le fameux bouton variateur...C'est probablement le triac de pilotage qui est HS....Cdlt
Merci pour cette réponse rapide.
J’ai moi aussi pensé au triac (sans certitude).
Problème:
J’ai dévissé les 2 vis de part et d’autre de ce bouton rotatif mais je ne vois pas comment aller plus loin dans le démontage.
J’ai fait des recherches approfondies sans avoir la solution.
Autre point d’interrogation :
Du dessous et de l’arrière de ce bouton rotatif il y a une tige blanche comportant des renflements cylindriques qui sort et dont l’extrémité est libre. Photos dispos si besoin.
Je me demande si mon problème ne vient pas de là.
Merci pour l’aide.
Bon, j'ai démonté (à l'arrache 8(( ) le bloc à l'arrière de l'aspirateur (comportant interrupteur + enrouleur + bouton rotatif). La tige en plastique blanche (décrite + photo plus haut), pivote sur elle-même, quand on tourne le bouton rotatif). Comme elle n'est plus connectée à rien, elle ne peut plus modifier la vitesse du moteur de l'aspirateur.
Je vais essayer de trouver où elle était fixée… Sachant que son extrémité s'est peut-être cassée.
Fragile par rapport au reste de l'aspirateur !
Toujours pas trouvé d'éclaté de cet aspirateur 8(
Une autre photo de la "tige inconnue"
La tige "inconnue" vue par en dessous
Une vidéo d'un grand garçon débrouillard (43mn quand même, j'ai fait des hop-hop jusqu'à 16mn28s, pas plus). https://www.youtube.com/watch?v=0xJl9imF3Pc
votre spaghetti en plastique doit entrer dans ce trou, je crois
Merci.
Aussi bourrin que moi le "réparateur" anglais ;)
Je vous tiens au courant.
Je ne sais pas à quoi sert mon spaghetti, mais le fait de le remettre en place n'a rien changé. Mon aspirateur fait toujours un beau bruit de Rafale.
Donc c'est à un autre niveau qu'il y a un problème… J'avais peu d'espoir.
On continue à chercher.
Bon. Ca m'embête, mais je crois que je vais baisser les bras par manque de temps. Dommage. 8((
