REPARATION NETTOYEUR HAUTE PRESSION
bernard LECOMTE
Bonjour, Mon nettoyeur ne fonctionne plus quand je le branche et tourne le bouton M/A le moteur fait un bruit sourd comme un ronronnement mais il ne tourne pas
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
bonsoir,
Votre symptôme laisse penser a un éventuel grippage. ou problème de condensateur
contrôlez l'état du condensateur et sa capacité a l'aide d'un ohmmètre capacimètre. Si OK,
Faites ce test: appareil débranché, démontez le capot et, essayez de tourner le moteur à la main. — benitomeca 3716 pts
merci je regarde — bernard LECOMTE 3 pts
