Vorwerk TM31
gerard4
5 pts
mon Vorwerk TM31 ne s'allume plus il n'y aucune indication sur sur l'ecran de controle
j'ai teste a l'arrive de la carte de puissance ,j'ai bien 220 V
que peut il y avoir
Slts
MG
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (12 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Thermomix tm31 (4 réponses )
Il y a un fusible soudé sur la carte. contrôlez son état a l'aide d'un ohmmètre — benitomeca 3717 pts
j'ai controle le fusible ,il est ok — gerard4 5 pts
bonsoir,
Fusible OK sur carte de puissance , et, aucun fonctionnement ? ou seulement l’écran ne s'allume pas ?
L’écran n’étant pas sur la même carte
Faites des photos recto verso bien nette des cartes — benitomeca 3717 pts
l'ecran est bien connecte mais ne s'allume pas .
merci pour les reponses — gerard4 5 pts
