Déshumidificateur Zibro D510: le compresseur ne se met pas en route
Marque : Zibro
Modèle : D510
Ayant ce modèle depuis des années sans souci, j'ai eu une panne il y a quelques années. Il démarrait mais ne déshumidifiait plus. La panne était visible car un condensateur avait grillé au point de faire fondre le plastique (5muF, encapsulé avec son copain de 0,5muF, voir photo reprise sur ce forum). Après remplacement il a remarché de nouveau.
Là une nouvelle fois le même condo est HS mais une fois réinstallé ça ne change rien car le compresseur ne se met jamais en route.
Les commandes régissent, si je respire proche du capteur d'humidité la valeur monte en flèche, si je déconnecte la sonde de température l'alerte de dégivrage clignote, le bac enlevé est bien détecté et si j'abaisse la valeur de consigne de RH% sous la mesure de la pièce, j'entends bien et constate sur l'affichage que le ventilateur passe en grande vitesse (et je passe d'une consommation de +/-21W à 26W).
Testé sans filtre mais je n'y ai vu aucun capteur.
Mais jamais le compresseur ne se met en route, même en attendant longtemps. J'ai parcouru les sujets et n'ai pas vu de panne similaire résolue ou de piste. J'ai retesté et le nouveau condo de 5 muF est toujours correct, celui de 0,5 est dans la valeur des +/-5% à 0,487.
Niveau de base mais pas plus con qu'un autre quand j'arrive à comprendre.
Zibro D510.pdf
Document pdf
- Reparer deshumidificateur qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin (13 réponses )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Deshumidificateur CELCIA WDH-1012EB (1 réponse )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Deshumidificateur zibro d510 ne soufle plus d'air. (0 réponse )
- Déshumidificateur ne créer plus de froid (3 réponses )
Bonjour soit le relais/coupleur de démarrage du compresseur (klixon) est HS, soit c'est le compresseur...pour en être sur vous pouvez utiliser la procédure ici prévue pour un frigo mais qui fonctionne dans votre cas
https://www.youtube.com/watch?v=gHUK0OtGGYg
Cdlt — omega7 39624 pts
Merci, c'est bien le klixon (j'ai appris un nouveau mot) qui est mort, pas de continuité et quand je l'ai provisoirement shunté le compresseur fonctionne de nouveau.
Le remplaçant est déjà commandé, j'ai préféré l'acheter en Chine sur Ali... car c'est exactement le même modèle et je veux être sûr qu'il rentre bien dans le logement et soit au contact du compresseur.
Encore merci omega7 — Tournicoti59 3 pts
