Resistance supérieure four détachée
stefneu
Bonjour, j'ai un four electrolux EOC6841 BOX.
La résistance supérieure du four s'est détachée de sa fixation du haut.
La vis qui la tenait ne peut plus se revisser dans cette fixation, j'ai beau tourner la vis elle tourne dans le vide.
Quelqu'un à t'il eu le problème et surtout trouvé la solution....
Merci d'avance
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Problème pyrolyse sur four Electrolux EOC68441X Réparé (5 réponses )
- Four electrolux AOC68440MR probleme regulation temperature (5 réponses )
Bonjour il faut démonter le four pour voir le soucis, soit c'est écrou derrière la tôle soit plus souvent c'est la tôle qui est complètement rouillé. Vous pouvez tenter de remettre la patte et la vis à un autre emplacement en perçant au préalable un petit avant trou pour visser ensuite en force la vis.
Cdlt — omega7 39643 pts
Bonjour. J'ai le même problème avec mon four Electrolux qui a 4 ans. Je vais essayer de fixer la résistance à un autre endroit comme vous l'avez expliqué. C'est quand même dommage qu'un tel incident se produise compte tenu du prix d'investissement à 699 €! Merci pour vos explications. Je laisserai un autre message pour vous dire si j'ai réussi. — Zaza 76 2 pts
Il m’arrive là même chose avec mon four, je vais regarder aussi pour fixer la résistance à un autre endroit. Pour les personnes qui l’ont fait pouvait vous me dire si le four fonctionne toujours bien et où vous avez mis le vis pour refixer?
J’ai également le même modèle electrolux.
Apparemment ça viendrai de la fonction vapeur qui crée de la rouille et le moufle se détériore petit à petit et la vis finie par ne plus tenir …
Merci pour vos retours :-) — Floflo27 4 pts
Bonjour, je viens de constater le même problème, et mon four a peine 3 ans, vraiment il faut dès produits de moins bonnes qualités, electrolux , c’est plus ce que c’était !!!! Et pour mon cas je n’ai pas la fonction vapeur … donc c’est pas ça !! — Memelle26 3 pts
