Fil coincé dans levier de compensation BROTHER FS-40
Phiely
5 pts
Mon fil (marque METTLER) est coincé entre le guide fil et l'aiguille, au niveau du levier de compensation de ma brother FS 40.
J'ai beau tirer doucement, il ne vient pas.
Comment faire? et quel est le vrai problème sous-jacent?
Merci beaucoup de vos précieux conseils
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Problème de tension (9 réponses )
- Pied de biche bloqué sur machine à coudre FS40 (2 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Tension fil supérieur Brother (4 réponses )
- Lla canette de ma BROTHER FS 40 ne tourne plus (2 réponses )
- Brother FS 40 problème molette Réparé (2 réponses )
Sur les machines à coudre, quelque soient leur marque, le fil passe dans des disques de tension.
Quand vous levez le pied de biche, ces disques de tension se débrayent, laissant libre le fil et vous pouvez alors le tirer sans problème. S'il y a un problème de fil bloqué, c'est au niveau des disques de tension qu'il vous faut regarder.
Sinon, le fil Mettler est assez bon en principe.
A suivre ?
Yves (pfaff59) — PFAFF59 2578 pts
Merci beaucoup, je pense comme vsou qu' j'ai un soucis au niveau de ces disques.
J'ai réussi à récupérer mon fil, et nettoyé toute ma machine, changé le fil, refait une cannette.
Et j'ai testé sur du coton avec un point droit.
Quel que soit sa tension (j'ai tout testé!), j'ai un surplus de fil qui ressort de plus en plus à chaque point cousu (en amont de l'aiguille), puis il s'enmèle ou il se casse....
Je ne vosi pas trop quoi faire à part une révision de am machine? elle a 8 ans. — Phiely 5 pts
Merci beaucoup, j'ai réussi à l'enlever en tirant et ai nettoyé avec une petite brosse.
Je pense comme vous avoir un souci au niveau de ces disques.
J'ai également nettoyé toute ma machine, changé le fil, refait une cannette.
Mais dés que je couds (coton standard), mon fil s’emmêle de plus en plus au niveau de ces disques et finit par casser ou faire un nœud...(en amont de l'aiguille donc). J'ai essayé de varier la tension,... en vain.
A part faire une révision de la machine, je ne sais plus quoi faire (elle a 8 ans, je la "nettoie régulièrement, au moins tous les trimestres et je couds ponctuellement à mes heures perdues). — Phiely 5 pts
Est-ce que les disques de tension se serrent ou desserrent quand vous actionnez la molette de réglage de tension?
Mettez la molette sur 0, il ne devrait plus y avoir aucune tension; mettez la ensuite au maximum, il devrait être difficile de tirer le fil.
A suivre ?
Yves — PFAFF59 2578 pts
N'oubliez pas de baisser le pied de biche surtout pour faire cet essai... (pied de biche baissé = tension.........pied de biche relevé, aucune tension...
