Pied de biche bloqué sur machine à coudre FS40
Marque : Brother
Modèle : FS 40,
Sandrine
Sur ma machine à coudre Brother FS 40, le levier du pied de biche ne fonctionne plus. Il s'actionne dans le vide et le pied de biche reste en position haute. Que faire ?
J'ai finalement, suite à vos conseils réussi à débloquer le pied de biche, qui fonctionne, mais j'ai maintenant une erreur E1 en permanence ...
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Fil coincé dans levier de compensation BROTHER FS-40 (5 réponses )
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Problème de tension (9 réponses )
- Débloquer machine a coudre brother FS 40 (0 réponse )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
il y a en principe une résistance quand vous baissez ou levez, donc un ressort je suppose, démonter le plastique côté ampoule et regardez comment votre machine est concue
suivant si vous vous en êtes servi récemment ou pas mettez une goutte huile avant, pour voir si cela réagit — jina 5753 pts
Bonjour à vous et à Jina.
Effectivement, il vous faut démonter la face avant et regarder ce qui se passe. Sous le ressort, vous devriez trouver une petite pièce qui coulisse, tenue par une vis. Cette vis est certainement desserrée...
Voyez ça et revenez vers Jina pour la suite ...
Yves — PFAFF59 2727 pts
