Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI
le soucis est qu'un des charbon de ma visseuse se rétracte.
Modèle Bosch GSR 14.4 VE-2LI
Réf 3 601 H61 T00
https://www.boschtoolservice.com/fr/fr/boschprof/spareparts/perceuse-visseuse-a-accu-gsr-14-4-ve-2li-3601H61T00
J'ai changé plusieurs fois les charbons avec toujours le même problème rencontré.
Le ressort se rétracte ne fait plus ressort et la machine tourne au ralenti.
C'est le troisième jeux de charbon !
Cette fois nous avons remarqué juste avant... (sans savoir si cela a un rapport) : la visseuse s'arrête et ne repart qu'en appuyant sur le bouton.
Cela le faisait déjà de temps à autre, mais hier c'est devenu très fréquent (à chaque vis).
Elle a senti le chaud très fort avant de se mettre à tourner au ralenti d'un coup.
Je pense que cela a chauffé très fort et le ressort en a pris un coup et c'est rétracté !
Mais pourquoi ?
Je ne sais pas comment savoir d’où vient ma panne ?
Je vous remercie beaucoup.
Très amicalement,
Cp Caverne.
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- Visseuse bosch GSR 18-28 débraye constamment (2 réponses )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
- Bonjour la led de ma visseuse ne s'éteint plus. (5 réponses )
- Changer bague en metal fritte Ponceuse à bande bosch (2 réponses )
Lorsque vous remettez en lace des charbons neufs, pas de soucis pendant un moment ?
Pas de bruit suspect ? Ni trop d'étincelle au collecteur ?
C'est assez étonnant comme panne..
Damien — Livermore 919 pts
Bonjour Damien,
le charbon abîmé est changé et effectivement RAS, elle tourne comme une horloge.
Basse vitesse, haute vitesse, s'arrête au quart de tour !
Toute petite étincelle visible près des charbons seulement par le cache au moment ou le moteur s'arrête
Et pas d'à-coup, d'arrêt pour l'instant.
Merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre.
A bientôt
Cp Caverne — Cp Caverne 10 pts
j’ai pensé à mon souci de charbons.
La seule chose que nous avons pu remarquer…
C’est lorsque on lance la machine …Le moteur stop de manière aléatoire.
Juste avant notre dernière panne cela arrivait de plus en plus.
Bien sûr il faut qu’il y ait un rapport !
Mais je me dis que cela ne peut venir que de deux choses :
Le moteur ou l’électronique.
Le moteur stop est du coup le jus fait chauffer mes charbons et le ressort se rétracte.
Électronique (ou le variateur) qui merde, mais là… je ne vois pas pourquoi, plus de jus arriverait au moteur et ferait chauffer les charbons.
Est-il possible de savoir si l’un ou l’autre en ont un coup dans l’aile.
Par avance merci.
C'est étonnant. Normalement le ressort pousse le charbon contre le collecteur. Il cherche à reprendre sa forme initiale.
Qu'il se rétracte, c'est incompréhensible — OC226 4297 pts
je reviens vers vous avec quelques infos supplémentaires, dans mon histoire de charbon récalcitrant !
Toute à l'heure ma visseuse était en perte de vitesse. J'ai démonté le cache arrière, démonté les charbons et l'un d'eux avait son ressort rétracté.
J'ai tiré dessus avec deux tournes vis et zou... ça repart !
Un peu plus tard sans avoir remonté le cache arrière, j'ai remarqué sur une vis un peu difficile à visser que le métal au niveau des charbons était brûlant et ...c'est ce qui les rend tous mou.
Je me demande s’ils ne vont pas jusqu’au rouge O_o et du coup plus de ressort.Je n'ai pas eu le temps de remarquer si cela se joue sur les deux charbons.
Je ne comprends toujours pas d’où cela peut venir... je m'en remets à vos lumières.
Très amicalement,
Cp Caverne. — Cp Caverne 10 pts
