Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2
Marque : Bosch
Modèle : psb 18li 2
mathz68
55 pts
Bonjour je n'arrive pas à déposer le mandrin de ma visseuse au fond il n'y a pas de vis
J'ai l'impression qu'il y avait une sorte de goupilles au fond mais je ne vois pas comment cela peut marcher
j'ai déjà forcer des 2 côtés avec une clé six pans de grande taille et un marteau ( j ai bien taper et je doit pas être loin de tout casser)
J ai besoin de conseil pour changer ce mandrin fatigué
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Probleme mandrin/axe visseuse Bosch (1 réponse )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Bonjour la led de ma visseuse ne s'éteint plus. (5 réponses )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
il n'y a que la tête qui se change, une fois la vis enlevée cela vient tout seul regardez ce shéma:
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-bosch-gsr-18-v-li-3601h60300.html — jina 5751 pts
Merci pour votre réponse....
Je connais ce système, mais sur mon modèle y a pas de vis, y a un petit trou d environ 1,5mm qui me laisserais penser à un goupille fendu de très petite taille (Mais mécaniquement ça correspond à rien) — mathz68 55 pts
je ne vois pas grand chose sur la photo, on a l'impression qu'il y a un truc de cassé au milieu
avez-vous démonté la carcasse (coque) en plastique et regardez si le mandrin complet peut être retiré grâce à un clips ou autre système de montage
yannick77 dans" top contributeur" a peut être une idée, envoyez lui un message
avez-vous essayé avec une clé 6 pans, regardez si cela bloque dans le trou par pur hazard — jina 5751 pts
Au boulot j ai le même montage sur un visseuse WURTH (certainement une copie bosch)
On dirait une empreinte torx mais j en suis pas sur
Déjà essayé avec des petites clé 6 pans
Mais aucune resistance ....
Comme dit a l oeil je voie un trou de 2mm max
Et j ai déjà bien forcer sur le mandrin dans les 2 sens avec une grosse clé 6 pans et des coup de marteau — mathz68 55 pts
Bonsoir avez-vous eu votre réponse car je suis tombé sur vos échanges et moi-même j'ai le même problème avec le trou et je ne trouve pas comment démonter ce mandrin — Marc 2 pts
j ai exactement le même soucis que vous !
Effectivement il n y a aucun vis au fond du mandrin — Thierry L 2 pts
