Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus
Marque : SilverCrest
Modèle : 33 A1
Le volant de ma m.a.c Silvercrest ne tourne plus, ni à la pédale, ni à la main.
Le bobineur de canette est du bon coté
J'ai démonté la machine, la courroie est intacte. Quand j'appuie sur la pédale, la courroie tourne environ 3 secondes sans entrainer le volant puis tout se bloque.
D'où peut venir le problème? Merci s'avance pour vos réponses.
- Roue à main bloquée et aiguille ne bouge plus machine à coudre snm33c1 silvercrest Réparé (8 réponses )
- Machine à coudre silvercrest Lidl l’embobineur De canettes et tourne pas du tout (10 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Machine à coudre Silvercrest SNM 33 C1 qui se bloque (4 réponses )
- Réparer Volant bloqué machine à coudre snm33c1 silvercrest (2 réponses )
Proposition de Kriss 15 pts
Outils : huile de dégrippage, clé allen
Solution : Voici une proposition simplifiée de solution pour un problème de blocage du volant et de toute la machine à coudre : le problème peut venir d'un grippage d'un axe de commande situé sous la machine (coté moteur).
2 photos :
- une vue générale de la machine démontée et vue de dessous
- le détail de la pièce grippée
Commencer par mettre de l'huile dans le trou (2).
Laisser agir 24h, puis tenter de débloquer avec le volant (sans forcer) : cela peut peut-être suffire.
Si le problème n'est pas résolu, pour confirmer qu'il s'agit bien d'un grippage à cet endroit, il suffit de desserrer la vis (6) avec une clé allen : Le volant doit normalement être débloqué.
(il peut-être néccessaire de démonter le moteur et la courroie crantée auparavant pour y accéder)
Dans ce cas, reprendre ma précedente solution plus haut.
Dans le cas contraire, il faudra rechercher une autre blocage...
Précautions : Débrancher la prise de courant
Bonjour, j ai également un problème de blocage sur ma silver crest SNM 33 B1, j ai lu attentivement vos explications, le schéma semble être le même, j ai mis de l'huile et dévisser le 6 comme indiqué dans votre précédent message mais rien ne se débloque. Voici photos, où dois je regarder ailleurs ? Pouvez vous m aider ? Merci d avance.
