Mon lave vaisselle Electrolux sans le brûlé, fil fondu
cloev6
12 pts
J ai mon lave vaisselle qui a une odeur de plastique brûlé au niveau de la porte que j ai démontée. Un fil bleu a commencé à fondre ainsi que sa fixation dans la carte. Je ne sais pas pourquoi et il fonctionne bien.
- Panne lave vaisselle ikea carte electronique (5 réponses )
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
Mon lave vaisselle sent le brûlé de plastique quand il fonctionne. Après démontage de la porte où il y avait l odeur, voici les photos.
Merci de votre aide. — cloev6 12 pts
Bonjour votre problème provient fort probablement d'un faut contact qui a provoqué à l'intérieur du connecteur ce que l'on appel des micros arcs électriques....Résultat un échauffement du connecteur et une dégradation du contact. IL faut nettoyer la carte électronique avec un produit de nettoyant des contacts, remplacer le connecteur et ses broches internes (ce n'est pas très simple) et s'assurer que le connecteur est bien en contact avec la carte électronique.
Cdlt — omega7 41960 pts
Merci de votre réponse, dois je changer que le connecteur d un côté ou des 2 et est ce que je dois aussi changer le fil?
Ou puis-je trouver des connecteurs ?
J ai trouvé la bombe w40 spécial nettoyage a sec — cloev6 12 pts
Bonjour ces connecteurs sont difficile à trouver...... Ce sont des connecteurs qui se fixent directement sur la carte électronique donc il n'y a un connecteur que sur les fils...Je vous conseillerais de remplacer ce connecteur par deux fils soudés, munis de cosses fast'on et de souder des fils sur la carte électronique pour la sortie...
Merci pour cest informations. Je vais voir si je peux le faire. Mon lave vaisselle a + de 15 .
J hésite avec un achat.
Très cordialement — cloev6 12 pts
