Calidou Pro XP, plus d'affichage plus de chauffe
Marque : Noirot
Modèle : Calidou Pro XP N238.3.DSEZ.03
Je chauffe mon habitation avec des Calidou Pro XP depuis moins d'une dizaine d'années...
Ce matin, un dont la référence est la suivante N238.3.DSEZ.03 vient de me lâcher.
J'ai constaté qu'il n'y avait plus d'affichage sur le boitier de commande, alors qu'il chauffait encore un peu.
J'ai voulu l'éteindre complètement pour le rallumer, et là je n'ai plus rien du tout, ni affichage, ni chauffe...
A votre avis ? Réparable ou pas ?
Il faut remplacer le boiter de commande ? Autre chose ? Est-ce que ca vaut le coup ?
- Noirot Calidou Pro XP probleme de chauffe Réparé (10 réponses )
- Radiateur Noirot calidou pro XP (1 réponse )
- Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
- Calidou 2000w boîtier commande clignote (7 réponses )
- Réparer un radiateur CALIDOU de la société NOIROT (5 réponses )
- Radiateur NOIROT Calidou qui ne chauffe plus (4 réponses )
- Reparation radiateur NOIROT en panne (7 réponses )
- Radiateur NOIROT CALIDOU code erreur EP même éteint chauffe qu’en haut (1 réponse )
Bonjour, je vous joins la fiche SAV de Noirot. Elle peut vous aider à accéder aux différents éléments, notamment au boitier de commande. Regardez s'il n'y a pas de cosses / fils débranchés. A voir aussi s'il n'y a pas un fusible qq part. Je n'ai pas trouvé de schéma du boitier de commande. Peut-être qu'une référence est mentionnée sur le circuit?
Document pdf
J'ai rajouté une photo de la carte. — WalkingMan 8 pts
Rien sur le net avec la ref inscrite sur la carte. 2 questions: là où j'ai entouré de rouge sur la photo jointe doit être raccordé le 220V. C'est la cas? Je ne vois pas de fils partir. Du côté entouré en jaune devrait être branché la CTN (cf la doc). Là aussi je ne vois pas de fils. — jc67 1454 pts
Je n'ai pas trouvé la piece jointe avec les annotations, mais j'upload une photo plus générale ou on voit les cables partir.
J’avais oublié de joindre la pièce !!
Sur celle qui est jointe à ce post, les 2 pistes que j’ai entourées en rouge semblent brunies. Pouvez-vous le confirmer ?
Elles relient la résistance ‘fusible’ (entourée en bleu) au reste du circuit. Cette résistance fusible n’a apparemment pas brûlée. Il faudrait arriver à déclipser le circuit de son logement pour voir si côté composants il y a des dégâts.
Bonjour, bon finalement j'ai changé le boitier de commande, et sera remarche ! Merci ! — WalkingMan 8 pts
Bonsoir
La résistance qui a chauffé est une 15Kohms . Il ne faut pas hésiter a mettre une 3 W de puissance car elle fait la chute de tension pour alimenter les composants de la platine
Renforcer également les soudures qui ont tendance à se casser à cause de la dissipation de chaleur
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
