Câblage électrique Saeco Royal Digital
Marque : Saeco
Modèle : Royal Digital
brico13
29 pts
— PRO
La cafetière ne s'allume plus.
J'ai démonté la carte alimentation pour la tester sur le 220v en dehors de la cafetière; j'ai suivi les fils pour trouver les bornes d'alimentation 220v dans le fouillis de câbles mais je voudrai être sur que je ne me suis pas trompé. Je n'ai trouvé aucun schéma. Ci-joint la photo avec les fiches repérées.
Merci pour le coup de main
- Problème avec moulin à café ne s’arrête plus de moudre sur cafetière expresso SAECO ROYAL Digital (9 réponses )
- Saeco Royal Digital broyeur bloque (0 réponse )
- Probleme Moulin saeco royal (0 réponse )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Problème de détartrage dur ma saeco Royal (0 réponse )
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- Changer un motoréducteur sur machine a café saeco royal (2 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
Difficile de vous répondre sans voir le coté verso du circuit imprimé avec les pistes.
A priori le transfo marron est alimenté en 220V sans doute à travers le fusible . Suivez les pistes , ca vous mènera aux cosses du 220V
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
