Solution pour réparation radiateur DELONGHI FIVY
Mon radiateur DELOGHI modèle FIVY de 2016 avait les symptômes suivants : après paramétrage en programme 4, le radiateur changeait aléatoirement de mode (confort, fil pilote, stand by ...) ou s'éteignait sans action de ma part.
Après consultation du forum, j'ai démonté l'appareil et sorti la carte électronique. J'ai dessoudé les 3 condensateurs et le triac (composants entourés en rouge sur la photo) et les ai remplacé (approx. 15 euros avec achat pâte thermique pour le triac). Depuis il fonctionne nickel.
Donc ne pas hésiter en cas de panne à remplacer ou à faire remplacer ces composants (le professionnel qui me les a vendu me disait réparer assez souvent des cartes de radiateurs DELONGHI de cette manière).
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
- Bips insuportables radiateurs delonghi Navy (3 réponses )
- Depanner un radiateur électrique fluide caloporteur (1 réponse )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Demande d'aide dans une manoeuvre de réparation s'il vous plait (5 réponses )
- Réparer mes radiateurs (3 réponses )
Bonsoir
Inutile de remplacer le triac , il n'est pas en cause sur ce type de panne puisqu'il alimente la résistance de chauffe.
Dans 99% des cas et pour ce type de panne , le problème provient des condensateurs
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
