Réparer mes radiateurs
Marque : DeLonghi
Modèle : RIALTO 1000
LESUR
je me permets de vous contacter car deux de mes radiateurs delonghi ne fonctionnent plus.
- Schema de principe carte radiateur delonghi ne s'allume plus ? (6 réponses )
- Demande d'aide dans une manoeuvre de réparation s'il vous plait (5 réponses )
- Panne radiateur delongui 1500w (4 réponses )
- Bip et clignotant rouge/blanc delonghi et ne chauffe pas (2 réponses )
- Réparer radiateur Delonghi (inertie sèche) qui s'allume mais s'éteint presque instantanément (4 réponses )
- Bips insuportables radiateurs delonghi Navy (3 réponses )
- Solution pour réparation radiateur DELONGHI FIVY (1 réponse )
Votre demande est vague, il faudrait nous préciser le problème et eventuellement le code erreur si ce modèle est muni d'un écran.Merci
Brico 91 — brico91 47 pts — PRO
Bonjour, pour l un dès qu on modifie le mode de chauffage, il se met en sécurité.
Pour l autre, même si on programme le thermostat à 19 degrés il continue de chauffer — LESUR 3 pts
Bonsoirr,
Pour le radiateur qui chauffe en permanence, quelque soit la position du thermostat:
Le triac doit être en court circuit; (ce composant est traversé par le courant qui traverse également la résistance du radiateur. ce composant est piloté par la carte électronique du thermostat; , s'il est en court circuit, le courant passe en permanence.
Pour le second radiateur, qui se cloque.
Il y a dans le thermostat il y a un composant (condensateurs) qui a du perdre sa valeur et comme il est dans le diviseur de tension, c'est souvent le problème.
Dans les deux cas il faut démonter le boitier du thermostat. et faire une photo.
Si cela vous semble pas accessible pour vous, voir s'il y a un réparateur proche?
brico 91 — brico91 47 pts — PRO
