Réparer home cinéma Takara PHC 215
Marque : Takara
Modèle : PHC 215
Bonjour, mon home cinéma ne s'allume pas du tout , j'ai vérifier la platine d'alimentation 230v en entrée 0v en sortie au lieu de 5v, 12V et 16v . j'ai vérifier le fusible sous la gaine thermo et le gros condensateur ( dessoudés et testés ) : OK . le home cinéma ne s'allume toujours pas . ci joint la photo de la platine .
merci d'avance .
- Barre de son takara qui ne démarre pas (6 réponses )
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (2 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Réparé mon lecteur home cinema (3 réponses )
- REPARER HOME CINEMA SUITE A "CLAQUAGE" ! (12 réponses )
Bonjour .
je viens de changer les 4 diodes + le condensateur + le transistor , j'ai revérifié le fusible ( ok) et il ne se passe toujours rien .
aucune alimentation en sortie de platine : 5V, 12v et 16v ???
Mystère et boule de gomme .... — Christian DAVID 29 pts
je viens de changer les 4 diodes + le condensateur et le transistor , j'ai re vérifier le fusible ( ok ) et il ne se passe rien .
aucune tension en sortie de la platine ou il devrait y avoir : 5v , 12v et 16v .
Mystère , Mystère ! — Christian DAVID 29 pts
Quelle tension continue avez-vous entre le radiateur du transistor et VDD ?
Vérifiez la diode D1
merci .
il y a 0,46 V entre le radiateur et VDD
pour la diode :
dans le sens passant : le multimetre reste sur 1.
dans le sens bloqué : il indique 0,534 — Christian DAVID 29 pts
Vérifiez les composants 1 et 2 après avoir défait 1 patte de chacun. Je pense que ce sont des résistances.
Vérifiez à l'ohmmètre s'il n'y a pas un cour-circuit entre les pattes 3 et 4 de l'optocoupleur, composant en place.
Dessoudez C1 et vérifiez sa capacité.
L'essai du Mosfet, vous l'avez fait comment ? Je préfère demander.
Si tout est OK, le circuit intégré ne démarre pas, il est mort. D'habitude c'est le transistor qui décède dans ce genre de montage.
bonjour .
je viens de mesurer les composants résistance 1 : .977 résistance 2 : 983
Pas de CC entre 3 et 4 de ORPC 817
C1 : 9,86 uf
le mofset est neuf .
j'ai peur que le circuit intégré soit HS comme vous dites . — Christian DAVID 29 pts
Et il est introuvable..., et ne semble pas avoir de remplaçant.
Si vous connaissez quelqu'un capable de vous refaire une carte avec un autre driver, il peut réutiliser les composants existants. — OC226 4303 pts
Merci beaucoup pour toute cette assistance .
je vais voir si je trouve une solution .
je ne manquerai pas de vous tenir au courant .
très cordialement . — Christian DAVID 29 pts
