Clignotements LED rouge sur TV Philips 47PFL7108H/12, elle n'affiche plus rien du tout
Je cherche une solution pour réparer ma TV.
Elle ne veux plus s'allumer et ne cesse de clignoter, même après quelques essais pour la rallumer : je débranche, puis rebranche au moins 1 min après le cable d'alimentation au dos de la TV, une ou plusieurs fois pour que ma TV se remette à fonctionner mais aujourd'hui ça ne marche pas et le voyant continue de clignoter encore et encore.
Moi qui souhaitais mettre en route mon Mac Mini reçu aujourd'hui avec cet écran c'est raté.
Je compte sur votre aide, et donnerai le max d'infos possibles. Je vous montre les photos de la TV sans le capot, rien n'a été fait pour l'instant, merci d'avance !
https://imgur.com/E529WgN
https://imgur.com/y23JaZr
https://imgur.com/y374ivT
- Où se procurer une platine principale tv saba sb43uhd193 Réparé (5 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- TV 46PFL8606H/12. LED STANDBY CLIGNOTE EN PERMANENCE (4 réponses )
il faut compter le nombre de clignotements entre les pauses, cela donne un code défaut pour vous orienter dans le diagnostique — benitomeca 3716 pts
Merci pour ta réponse, le voyant clignote deux fois rapidement puis s'éteinds 2/3 secondes et ainsi de suite.
Et quand ma TV arrivait encore à afficher quelque chose, elle freezait avec ce genre de bandes d'un coup et ne répondait plus de rien, j'étais obligé de débrancher l'alimentation
Vous êtes avec un code défaut = 2 ce qui correspond à un problème sur la platine principale SSB. — benitomeca 3716 pts
