Brother fs40 : bruit inhabituel et moteur qui force pour remonter l'aiguille
Je viens chercher de l'aide avant d'appeler un dépanneur. J'ai une brother FS40 depuis 2017 qui jusqu'à aujourd'hui fonctionnait parfaitement.
J'avais bien entendu qu'elle ne faisait pas le même bruit que d'habitude, un bruit plus aigu, et j'ai vérifié l'enfilage, la cannette, ect.. Tout était correctement fait.
Mais pendant la couture, le moteur a eu l'air de forcer pour remonter l'aiguille avec de minimes à-coups et un bruit comme si quelque chose bloquait. Le volant est lui aussi plus dur à tourner que d'habitude j'ai l'impression.
J'ai alors refait tout l'enfilage, j'ai démonté la coursiere pour voir s'il n'y avait pas de fil qui coincait mais rien.
Alors j'ai recommence et rebelotte! J'ai donc arrêté car le moteur a l'air de souffrir un peu et je j'ai pas envie de le casser...
Auriez vous des pistes ?
Le manuel d'utilisation déconseille de huiler ce modèle car la dose nécessaire a été ajoutée lors de la fabrication de la machine...
Merci beaucoup
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- FS40 : ne coud plus le zigzag et boutonnieres (6 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Reparer Brother fs40 (6 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Insérer une nouvelle aiguille machine à coudre brother fs40 (0 réponse )
Effectivement, les machines actuelles ne demandent pas d'huile, à part peut-être au crochet rotatif ...
Je pense que le problème vient du moteur et qu'il vaudrait mieux faire appel, comme vous le dites, à un réparateur.
Bonne continuation pour la suite...
Yves — PFAFF59 2727 pts
Bonjour,je viens de avoir le même problème. J ai acheté ma machine Brother FS40 fin 2018 et je couds peu.je ne l ai jamais fait réviser....grosse erreur!! Je viens de coudre et d un coup,l arbre porte aiguille a dû mal a remonter et redescendre et il ne faut pas d huile. Je la met en révision et il s agit d une pièce en plastique dans l arbre porte aiguille qui a cassé. Le problème c est que la révision, la pièce et la remise en état coûte plus chères qu une machine neuve . Je dois donc investir dans une nouvelle machine mécanique de préférence que je puisse huiler et surtout que j utilise ou non, la révision s avère nécessaire. — Josephine01 2 pts
