Reparer Brother fs40
ALISA
7 pts
En faisant une boutonnière le fil canette s'est emmêlé en.bloquant l'aiguille. Message E6.
J'ai ouvert, nettoyé enlevé la canette et le.boitier de canette mais toujours E6. Je me suis aperçu que le ressort à côté du repère pour le.boitier de canette l'empêchait de tourner. Dans les 2 sens, avant et arrière. Comme si il ressortait trop. Je.ne sais pas quoi faire.
Merci de vos réponses.
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- FS40 : ne coud plus le zigzag et boutonnieres (6 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Brother FS40 - Problème de noeud du fil de la cannette (2 réponses )
Avez vous déjà consultée les commentaires dans ce lien (du 10 Février 2019) ?
https://www.commentreparer.com/53499/Machine-a-coudre/Machine-a-coudre-fs40-affiche-message-erreur-e6
Cordialement — St1lter 786 pts
Oui, j'ai lu les commentaires avant de poster ma question.mon pb est très précis : la butée du boîtier de canette ne passe pas le ressort et reste bloquée. Donc le boîtier de canette est immobile et ne tourne plus.
Je ne sais pas comment régler ce petit ressort. — ALISA 7 pts
Lors du montage , auriez-vous installée d’abord le boîtier de canette puis le couvercle ( avec deux vis ) ?
Il y a une vidéo sur YouTube qui explique cela comme cas fréquent de blocage du mécanisme .
Apparemment il faut d’abord installer le couvercle , puis introduire le boîtier de canette en dessous .
Bien que le sujet de la vidéo ( en anglais ) est le nettoyage , la partie intéressante commence à 02:20 :
https://youtu.be/PLJdkbF8D_M?t=140
Voici une autre vidéo ( en français ) qui explique le même problème :
https://www.youtube.com/watch?v=V3U3kxGg7A8 — St1lter 786 pts
Je vais essayer ça demain, merci pour les vidéos ! — ALISA 7 pts
Yes ! Un grand merci pour ces vidéos j.ai réussi à faire fonctionner ma machine. Merci bcp pour le coup de main. J’ai économisé une réparation à 90 HT.
Bonne journée — ALISA 7 pts
