Lave vaisselle siemens cycles très longs et ne s'arrête pas
Marque : Siemens
Modèle : SE25E250FF/31
les problèmes rencontrés sont les suivants : dès le choix du programme, le temps de lavage est considérablement allongé (le prélavage affiche 52 minutes, l'intensif 159 minutes et l'éco 199 minutes). De plus, sur n'importe quel programme, le décompte du temps n'est pas juste, il est beaucoup plus long, et le lave vaisselle reste bloqué sur 1 minute en fin de cycle. Si on n'annule pas, il reprend le programme au début. Donc on annule la programmation, mais la vaisselle n'est pas propre, la paroi du bas est sale, le filtre aussi alors qu'il a été nettoyé avant et il y a de l'eau dans le trou du filtre. A noter que le programmateur a été changé en août, visiblement avec une pièce recyclée.
Modèle Siemens SE25E250FF/31.
Merci de votre aide.
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Lave vaisselle siemens qui affiche 001 et ne finit pas le programme (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
Bonsoir
Il faudrait tester si la résistance chauffe bien et bien alimentée en 230V avec un voltmètre et ça si ça résistance n’est pas coupée en position ohm-mètre:
https://www.sos-accessoire.com/resistance-bloc-de-chauffe-resistance-thermoplongeur-bosch-siemens-neff-constructa-gaggenau-00491756-15413.html
Bonne soirée
Bonne soirée — Guillaume 2835 pts
